170 Teile
Re: 170 Teile
Servus, danke für deine Anfrage.Bin gerade auf den Weg nach Mühldorf .Schaue nächste Woche nach. Viele Grüße Helmut
Re: 170 Teile
Servus, dieses Schloss habe ich gefunden kann es leider nicht zuordnen.Wenn Jemand weis wo es passt würde mich freuen. Besten Dank und Viele Grüße Helmut
- 20260428_141236.jpg (75.95 KiB) 6670 mal betrachtet
- 20260428_141226.jpg (100.51 KiB) 6670 mal betrachtet
Re: 170 Teile
Hallo Helmut,
sieht aus wie W110/111 hinten links.
Re: 170 Teile
für mich ist das Schloss Fondtüre 170Sb, DS
S-V und S-D haben Schlosszargen aus Aluminium.
Korrekturen bitte an mich,
Der Viel-, Zuvielschreiber
Re: 170 Teile
das könnte natürlich auch möglich sein, allein wegen des Zapfens. Die Fernbetätigungsstange müsste innen unten eingehängt werden können.
Eigentlich steht das auch irgendwo drauf, aber dazu müsste es erstmal gründlich gereinigt werden. So kann man ja kaum was erkennen. Spätere Schlösser sehen ähnlich aus.
Die S-V und S-D Schlösser haben keinen Zapfen, der ist am Gegenstück. Ich meine auch, diese sind aus Alu, aber von daher kann man diese Version schon ausschließen.
Re: 170 Teile
das ist ein Schloss für 170 Sb/ DS hinten rechte Seite.
Re: 170 Teile
merkwürdig, da kommt man schon ins Grübeln. Vier Leute haben sich nun um das von Holger gesuchte Schloss bemüht. Und Holger? Von dem gibt es kein Lebenszeichen. Am 25. April, so liest man, war seine "letzte Aktivität" im Forum. Das war der Tag, an dem er nach dem Schloss gefragt hat. Was soll man davon halten?
Re: 170 Teile
Servus und Danke an Alle die mir geholfen haben das Schloß zu identifizieren . Das Schloß wäre zuhaben. Viele Grüße Helmut
Re: 170 Teile
Hallo zusammen ,
danke für eure Bemühungen .Ich bin momentan an einem anderen Projekt dran und muß mich entschuldigen das ich mich
so spät melde .
Auf dem Schloß steht normalerweise VR drauf. Bei meiner Beifahrertüre habe ich das Problem das wenn ich durch ein Schlagloch fahre die Türe aus der letzten Stufe springt. Deshalb wollte ich ein zweites Schloß haben bevor ich mein Schloß zerlege.
Trotzdem schönen Dank an alle die sich bemüht haben.
Mit freundlichem Gruß
Holger Barbknecht
so spät melde .
Holger Barbknecht
