Da ou Db ???
Re: Da ou Db ???
Lieber Alain,
vermutlich wurde Dein Fahrzeug in Holland aus verschiedenen 170er-Typen zusammengestellt.
Ich hoffe, dass der Wagen inzwischen bereits in Frankreich zugelassen ist und nicht noch in den Niederlanden.
Andernfalls könnte die Zulassung möglicherweise einige Schwierigkeiten mit sich bringen.
Du kennst sicherlich selbst die teilweise recht aufwendigen Behördengänge in Frankreich und die oftmals langsame Abwicklung solcher Vorgänge.
Ich drücke Dir die Daumen, dass alles problemlos und möglichst schnell über die Bühne geht.
Liebe Grüße
Bernd
Cher Alain,
Je suppose que ton véhicule a été assemblé aux Pays-Bas à partir de plusieurs voitures de type 170.
J'espère que la voiture est désormais immatriculée en France et non plus aux Pays-Bas.
Dans le cas contraire, l'immatriculation pourrait s'avérer quelque peu complexe.
Tu connais certainement les démarches administratives, parfois assez lourdes, en France, ainsi que la lenteur avec laquelle ces dossiers sont souvent traités.
Je croise les doigts pour que tout se passe sans accroc et le plus rapidement possible.
Amicalement,
Bernd
Liebe Grüße
Bernd
Cher Alain,
Amicalement,
Bernd
Re: Da ou Db ???
Liebe Leute,
so ganz verstehe ich Euch nicht. Hier ist ziemlich sicher eine Rahmennummer umgeschlagen worden. Darf man das neuerdings? Es dürfte wohl immer noch als Urkundenfälschung durchgehen. Selbst wenn das Auto so zugelassen worden sein sollte, bedeutet das nicht, dass es in Zukunft keine Schwierigkeiten damit geben kann. Wenn das Auto z.B. irgendwann einmal in einen Unfall verwickelt sein sollte und ein Gutachter auftritt, kann es ungemütlich werden. Wahrscheinlich gibt es dann keinen Versicherungsschutz. Ich würde diese Ungereimtheiten mit dem Verkäufer klären.
Re: Da ou Db ???
Ich pflichte dir bei, dass eine Fälschung nicht akzeptabel ist. Der berühmteste Fall in der Oldie Szene ist hinlänglich bekannt. Nur habe ich bisher von Hubert (Alain) nie ein Rahmenfoto gesehen!
Wenn dort die 160 eingeschlagenen ist, sollte das als Da oder Db , was auch immer durchgehen, dann wäre lediglich die Karosserie falsch. Ob die entsprechende Rahmenverlängerung fachgerecht ausgeführt wurde bleibt die Frage. Holländer und auch viele andere auch sind da Koryphäen auf diesem Gebiet.
Eine falsche Karosserie wäre kein Betrug an der Identität des Fahrzeugs, lediglich der Verkauf als originalen S-D wäre betrügerisch. Das wäre mit dem Verkäufer unbedingt zu klären. Wir wissen nichts vom Kaufvertrag und eventuellen Zusagen, auch darüber schweigt sich der Verfasser des Beitrags aus. Einfach zu wenig Informationen.
Das Beispiel von Uli war grandios! Er hat einen 170DS der umgebaut wurde. Uli kann dir gern vom entstandenen Unmut darüber berichten, jedoch ist eines klar: die Fahrgestellnummer weist ihn als 220 W187 als Innenlenker aus! Da beist die Maus keinen Faden ab. Es ist halt ein umgebauter 220er.
Ich tippe mal darauf, dass es bei dem Fahrzeug von Alain ähnlich ist. Niemand macht sich die Mühe neue Typenschilder zu fertigen, mit den ursprünglichen Daten, wenn er nichts Böses im Schilde führt.
Re: Da ou Db ???
Lieber Ralf,
Du gehst davon aus, dass ein Db Rahmen unter der Karosserie sitzt. Das glaube ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das überhaupt möglich ist. Falls doch, dann mit ganz enormem Aufwand. Warum sollte ein Bastler diesen umständlichen Weg wählen, wenn andere Rahmen problemlos passen? Das wird schon ein S-D (oder S-V, oder S) -Rahmen - nun mit Db Nummer sein.
Ob das nun so ist oder nicht: es muss geklärt werden, ob es so ist.
Zuletzt geändert von HaraldSchuessler am 19. Okt 2026, 22:28, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Da ou Db ???
Tja das eine ziemlich verworrene Sache, ich tippe hier auf eine holländische Bastelarbeit.
Wie das ganze rechtlich genau aussieht entzieht sich meiner Kenntnis, würde aber sicherheitshalber vom Kauf zurücktreten.
Lieber Alain,
wenn Du zugriff auf das Auto hast mach doch ein paar Bilder von den einzelnen Nummern.
Siehe im Anhang die Bilder meines Fahrzeugs.
Gruß Bernd
Lieber Alain,
Gruß Bernd
Zuletzt geändert von Sellier am 19. Okt 2026, 23:18, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Da ou Db ???
Noch ein Foto um 23:30 h als Betthupferl
Eine spanische Erstzulassung mit dem Namen und Anschrift des Besitzers im Motorraum.
Habe das Fahrzeug mit diesem Kennzeichen vor 10 Jahren erworben.
Re: Da ou Db ???
Bonjour Chers Amis; je me suis absenté quelques jours et je vous réponds donc avec un peu de retard; excusez-moi. J'ai reçu quelques informations importantes:
tout d'abord les dimensions: longueur 4M3 et largeur 1M65: ce sont a priori les dimensions des versions Da / Db
Mais la voiture est équipée de ressort hélicoïdaux à l'avant et non de lames de ressort: c'est le montage des DS ou S
J'ai récupéré également le numéro gravé près du compartiment batterie: le n° semble cohérent avec le certificat d'immatriculation actuel et le 1er certificat de 1963. Mais je crois qu'il faut aller plus loin dans mes recherches.
Pour les formalités, le véhicule va être soumis à un contrôle technique obligatoire en France la semaine prochaine. Si c'est ok, alors le vendeur fera une demande d'immatriculation aux autorités Françaises. Bien évidemment, si l'immatriculation était impossible la vente serait annulée.
Je vous tiendrai informé de la suite. Encore merci de vos remarques et de vos commentaires: vous êtes formidables.
TRADUCTION :
**Hallo, liebe Freunde,** ich war einige Tage verreist und antworte euch deshalb mit etwas Verspätung. Bitte entschuldigt das.
Inzwischen habe ich einige wichtige Informationen erhalten:
Zunächst die Abmessungen: Die Länge beträgt **4,30 m und die Breite 1,65 m**. Das sind offenbar die Abmessungen der Modelle **170 Da / Db**.
Allerdings ist der Wagen an der Vorderachse mit **Schraubenfedern und nicht mit Blattfedern** ausgestattet. Das entspricht der Ausführung der Modelle **170 DS oder 170 S**.
Außerdem habe ich inzwischen die Nummer erhalten, die in der Nähe des Batteriefachs eingeschlagen ist. Diese Nummer scheint mit den Angaben in der aktuellen Zulassungsbescheinigung sowie in der ersten Zulassungsbescheinigung von 1963 übereinzustimmen.
Ich glaube jedoch, dass ich meine Nachforschungen noch weiter vertiefen muss.
Was die Formalitäten betrifft, so muss das Fahrzeug nächste Woche in Frankreich zur vorgeschriebenen technischen Hauptuntersuchung (Contrôle technique).
Wenn alles in Ordnung ist, wird der Verkäufer anschließend die Zulassung bei den französischen Behörden beantragen.
Selbstverständlich würde der Kauf rückgängig gemacht, falls eine Zulassung nicht möglich sein sollte.
Ich werde euch über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden halten.
Nochmals vielen Dank für eure Hinweise und Kommentare. **Ihr seid wirklich großartig!**
Herzliche Grüße!
Clarify the model-identification uncertaintyUse more natural German automotive terminology
TRADUCTION :
Herzliche Grüße!
Certificat-immat(NL).pdf- (422.83 KiB) 39-mal heruntergeladen
- Unknown.jpeg (96.34 KiB) 1738 mal betrachtet
Re: Da ou Db ???
Lieber Hubert,
wenn das Auto vorne Schraubenfedern hat, gibt es nur drei Möglichkeiten:
170 S = 136.040
170 Sb = 191.010
170 DS = 191.110
170 S = 136.040
170 Sb = 191.010
170 DS = 191.110
- braveman170
Re: Da ou Db ???
Meine Meinung nach handelt es sich bei der Nummer am Rahmen und der Nummer an der Karosserie in der Nähe der Batterie um zwei verschiedene Nummern. Die Nummer am Rahmen sollte mit der Nummer auf dem Typenschild hinter dem Motor übereinstimmen. Diese Nummer entspricht der aktuellen Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)
Die Nummer an der Karosserie neben der Batterie bezieht sich ausschließlich auf die Karosserie und wird bei der Fahrzeugzulassung nicht verwendet.
Ein Fahrzeug, das mit der Nummer neben der Batterie zugelassen ist, ist daher entweder aus Unwissenheit oder in krimineller Absicht falsch zugelassen.
