Hallo zusammen.
Bei der Komplettierung meines 170V brauche ich eure Hilfe. Es geht um das gesamte Lenkradschloß mit Schlüssel.
Die Originalersatzteilliste gibt leider dazu zu wenige Informationen her. Ich hab dazu zwei Bilder gemacht. Dies ist mein gesamtes Schloß. Meiner Meinung nach fehlen der Schließmechanismus für die Lenkradsperre. Auch das Elektrokontaktteil fehlt.
Zum Schloß gibt es einen nachträglich gemachten Schlüssel von Silca. Er paßt zwar ins Schloß, läßt sich aber nicht sperren.
Nun meine Fragen:
- Hat jemand Fotos, Teileliste etc., wie das Teil in Original auszuschauen hat. Ich gehe doch davon aus, dass im 170V Bj 37 ein Lenkradschloß original verbaut worden war. Ich bin auch für eine Funktionsbeschreibung des Originalzustandes dankbar.
- Läßt sich mein Teil zerlegen, um einen passenden Schlüssel zu bekommen?
- Im Griff ist eine kaum noch lesbare, vierstellige Nummer eingestanzt. Kommt man damit weiter?
- Hat vielleicht jemand ein komplettes Lenkradschloß oder auch Teile davon?
- Kann man so etwas vielleicht noch als Nachbau bekommen?
Ich freue mich über jeden Ratschlag, der mir hilft, mein Problem zu lösen.
Viele Grüße aus der Oberpfalz.
Albert
Lenkradschloß und Zündschlüssel
Re: Lenkradschloß und Zündschlüssel
Tschau Albert,
hier mal die alte Beschreibung
Es scheint da fehlt das Gehäuse
46_Lenkschloss_Tuemmler.pdf- (1.8 MiB) 548-mal heruntergeladen
Hallo Georges.
Danke für die superschnelle Info. Genau wie das Bild auf Seite 1 ists bei mir. Das Lenkstocklager ist vorhanden. Mir fehlt auf jeden Fall der Riegelbolzen und der Anschlußstecker.
Hoffe auf weitere "positive" Meldungen. Vielleicht kann mir jemand sogar mit Teilen aushelfen.
Danke und schönen Abend.
Albert
Albert
Hallo Albert,
frage doch mal beim Forumsmitglied audax nach.
Reinhard ist unter anderem auch Spezialist für Lenkradschlösser.
" Carpe diem "
Hallo Albert
Und wenn garnichts hilft, kannst Du mit gutem Gewissen auf die Lenkradschlösser von Bosch oder Neimann, die gelegentlich noch zu bekommen sind, umrüsten. Zumindest in 1938 und 1939 sind sie ab Werk verbaut worden.
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
Hallo Bernd und Jo.
Danke für die Tipps. Werds bei Reinhard mal probieren.
Grüße Albert
Grüße Albert
Hallo Kollegen.
Mein Beitrag im Forum war erfolgreich. Mein Zündschloß ist wieder komplett und fuktioniert bestens. Und ich habe zwei Schlüssel.
Repariert und komplettiert hat es Reinhard. Vielen Dank nochmals.
Fotodokumentation im Anhang.
Lenkschloss Tümmler.pdf- (3.35 MiB) 536-mal heruntergeladen
