Fenster im Verdeck 220 CA, CB, ev 300er Adenauer und S
ein Freund hier hier in der Schweiz war gestern bei uns zu Besuch, er begint ein 220 CA zu restaurieren.
Das Rückfenster im Verdeck wurde durch eine eingenähte Folie mit Reissverschluss ersetzt.
Wir sind uns unsicher betreffend Grösse und Art des Rückfensters.
Bitte gebt mir folgendes bekannt:
Lichtmass Fenster Breite Höhe?
Ist das Glas gebogen?
Ev. Masse Holzrahmen?
Konstruktion Holzrahmen?
Gibt es innen einen Fensterschlüssel aus lackiertem Holz?
Oder gibt es eine Abdeckung die mit Himmelstoff überzogen ist?
Detailbilder wären nützlich.
Grüsse Georges kontakt@georges-buergin.ch
Im Anhang, was ich bis heute herausgefunden habe,
Angaben von den 170ern und Vorkrieg sind auch erwünscht,
bitte auch Korrekturen, Nachträge.
77_7_Rückfenster-2.pdf- (1.01 MiB) 407-mal heruntergeladen
- porin_170_220
- Vollwertiges Mitglied
Re: Fenster im Verdeck 220 CA, CB, ev 300er Adenauer und S
Hallo George,
Hier ein paar Bilder vom Fenster. Das Glas ist gebogen und Sie haben Holzrahmen, der nach Glaskrümmung geformt ist und Aluminiumrahmen ebenfalls mit derselben Krümmung. als eine Gummidichtung und ein Chromrahmen, der zuletzt kommt.
Es geht wenige Millimeter in das Gummi hinein, so dass die Lichtöffnung bis zu 10 mm kleiner ist als das Glas.
Ich hoffe, es war nützlich.
Mfg
Porin
Mfg
Porin
- k5.JPG (93.4 KiB) 10375 mal betrachtet
- k4.JPG (86.1 KiB) 10375 mal betrachtet
- k3.JPG (62.07 KiB) 10375 mal betrachtet
- porin_170_220
Mehr Bilder
- WhatsApp Image 2021-03-16 at 19.20.50.jpeg (28.76 KiB) 10374 mal betrachtet
- WhatsApp Image 2021-03-16 at 19.20.27.jpeg (38.47 KiB) 10374 mal betrachtet
- WhatsApp Image 2021-03-12 at 11.52.23.jpeg (36.04 KiB) 10374 mal betrachtet
- porin_170_220
Sie haben auf Ihren Bildern im pdf bereits alle Teile. In Dachmaterial integrierte Teile sind Holzrahmen und Aluminiumrahmen (ich habe ihn auch aus gewöhnlichem Stahl in einem 220 Cabrio). Dann wird von außen auf der Rückseite Glas in Gummidichtung montiert. Zuletzt wird die Holzblende von der Innenseite der Kabine montiert.
Glücklich, wenn es hilfreich war.
Mfg
Porin
Mfg
Porin
- Interior part of window.JPG (35.79 KiB) 10373 mal betrachtet
- Outside part.JPG (31.8 KiB) 10373 mal betrachtet
- Blende inside cabin.JPG (23.02 KiB) 10373 mal betrachtet
Tschau Porin,
ich finde es toll, dass Du Dir die Zeit genommen hast mir die Masse durchzugeben.
Du bist eine grosse Ausnahme.
Ich versuche einen Bericht zu erstellen der allen hilft bei ihren Fahrzeugen die Originalgrösse das Fensters einzubauen.
Für mich brauche ich die Masse nicht, ich habe mein Originalfenster für das 170S CA.
Du schreibst vom Verstärkungsrahmen aus Blech für den 220, dass einer aus Stahlblech gepresst ist, ist der auch original?
Nochmals vielen Dank, Grüsse Georges
- porin_170_220
Ja Stahlrahmen statt Aluminium ist auch original.
Mfg
Porin
Mfg
Porin
Tschau Porin,
Danke für die Antwort.
Gute Fahrt, Grüsse Georges
hallo Georges,
Da mein 170 SAC noch im Aufbau ist, habe ich auch die Teile für die Heckscheibe überprüft.
Alle Teile ähneln denen von Porin, dessen Fensterrahmen aus Stahlblech und nicht aus Aluminium besteht.
Die Fensterschlüssel ist aus Massivholz, meiner Meinung nach in Eiche.
Das sind die Maße Glases, Länge 70,2 cm, Breite 10,8 cm, die Wölbung 13 mm.
Mfg
Ludo
Mfg
Ludo
Tschau Ludo,
vielen Dank für die Masse,
ist es möglich, dass bei Deinem 170S CA später ein Rückfenster vom 220 eingebaut wurde?
Zuletzt geändert von GeorgesBuerginCH am 4. Nov 2021, 10:11, insgesamt 1-mal geändert.
hallo Georges, das kann ich nicht mit Sicherheit bestätigen, das ist eine Möglichkeit.
Gr
Ludo
Gr
Ludo
