Suche Schrauben Zylinderkopf OM 636
Hallo Zusammen,
leider jetzt nicht das spannendste Teil aber ohne ist der Motor undicht :D :D :D
Eine meiner Kopfschrauben M12 x 85 10K ist weich geworden und zieht nicht mehr.
Kann mir hier jemand mit guten aushelfen?
Ich konnte an meiner ganz schön mit der Gewindeleere prüfen das der Teil des Gewindes der nicht im Block ist lang ist...
Beste Dank ;)
Re: Suche Schrauben Zylinderkopf OM 636
Lieber Markus,
möglicherweise haben auch die anderen Schrauben schon etwas gelitten. Was hältst Du davon, dem Motor einen neuen Satz ZK-Schrauben zu gönnen? Axel Segelhorst hat sie in seinem Programm.
rafi911
Beitrag von rafi911 »
Hallo Markus,
hier gibt es einen Schraubensatz:
https://www.nutzfahrzeuge-kindermann.de ... atz-OM-636
Gruß Rainer
Hallo Kollegen,
naja Ihr kennt ja meinen kleinen originalitäts Tick, ich versuche natürlich noch gute original Schrauben zu bekommen.
Schließlich sind alle Schrauben bis auf 1 auch gut :-D
Ich bin sehr gespannt ob ich mit einer neuen alten den Kopf dicht bekommen. Ist schon etwas nervig. Allerdings auch spannend da ich doch gut Leistung habe. Also mit etwas Berg runter bin ich mit dem guten Diesel bei Tacho 130 also Skala ende :D :D :D ich denke mehr war dann auch nicht mehr drinne, aber da wollte ich es dann auch nicht ausreitzen
8-) 8-) 8-)
Lieber Markus,
kannst Du uns noch verraten, mit welchem Tachometer Du deine Rekordfahrten unternimmst? Müsste nicht die Skala eines originalen Dieseltachometers schon bei 120 km/h enden?
du hast recht das der Tacho bis 120 anziegt. Der Zeiger läuft dann entspannt weiter :D er war in etwa auf 5:25 uhr vielleicht auch noch etwas weiter bis ich dann vom Gas gegangen bin :D :D
Lieber Markus,
kannst Du ein Bild machen, damit man sieht, wie der Kopf dieser Schraube aussehen muss? Ist der Hersteller Kamax?
mit einem Bild kann ich aushelfen. NSF oder KAMAX 10K, SW 19. Länge für die Mitte 85mm.
Liebe Grüße aus Ahrensburg
Lieber Ralf,
ursprünglich waren das wohl immer KAMAX- Schrauben. Wenn die Schrauben aber schon einmal ausgewechselt wurden, finden sich auch andere Fabrikate. Ich habe hier drei verschiedene Versionen gefunden. Nun müsste ich wissen, ob die gesuchten Schrauben schon einmal ausgewechselt wurden oder ob es noch die ursprünglichen sind.
eigentlich ist es egal, da es sich um einfache Maschinenschrauben handelt. Somit kann da jeder Hersteller in Betracht kommen. Einzig die Zugfestigkeitsangabe 10K ist entscheidend. Auch handelt es sich um Regelgewinde M12.
Die Länge ist ohne Schraubenkopf gemessen 85mm.
Gebrauchte Schrauben sollten am Schaft keine tiefen Rostnaben aufweisen, dann kann man sie bedenkenlos verwenden und leicht einölen mit WD40.
Die Gewinde im Block sollten vor Montage von Ölkohleresten, Schmutz oder gar leichten Rostansatz einmal freigeschnitten werden. Ich verwende dafür ein Gewindebohrer für Sacklochbohrungen.
