Hallo Miteinander,
wenn man denkt es kommt nicht dümmer, kann es dennoch passieren. Heute sind wir das erste Mal mit unserem S-D gefahren. Es war eine kurze Strecke geplant und die sollte wegen der TÜV Abnahme in die nahegelegene befreundete Werkstatt führen.
Der Termin ist für Morgen angesetzt.
Ich dachte ich hätte alles gecheckt, zumindest was ich erkannt habe und auch selbst gesehen hatte. Nur den Thermostat, darauf hatte ich mich verlassen, der Kühler war mal schließlich mit einem neuen Netz versehen.
Nach wenigen Kilometern war dann Schluss und es qualmte, im Kühler gurgelte und klopfte es, ich verstand erst nicht, was vor sich ging, denn das Auto lief sehr schön.
Mit Mühe und Not zurück in meiner Werkstatt und das Kühlsystem gecheckt. Kein Öl im Wasser, ok. Kein Wasser im Öl , auch ok.
Dann Durchgangsprüfung und dann das Resultat: der Auslaufstutzen war komplett zugesetzt, mit einer klebrigen und kristallinen Pampe! War war das?
Mein Werkstattfreund berichtete sogleich: das kenne ich, das ist altes Frostschutzmittel!!
Es ließ sich nur mechanisch entfernen , der Durchgang vom Kühler zur Wasserpumpe und zum Zylinderkopf war frei. Alles gereinigt, anderen Thrrmostat verbaut und dann haben wir es doch noch geschafft die Strecke zu bewältigen.
Nur der Leerlauf des Motors gefällt mir jetzt nicht, er war vorher gleichmäßiger, nun schüttelt er sich im Stand.
Wenn man eben nicht alles kontrolliert, Ich gelte was das betrifft, als sehr pedantisch. Nun ärgere ich mich darüber, wie konnte ich das nur übersehen? Bzw. vernachlässigen?
Die erste Fahrt hatte ich mir etwas anders vorgestellt, schon garnicht mit Schrauberei, ich denke, manchmal ist der Teufel ein Eichhörnchen.
Überhitzt
- Lahme Krücke
Re: Überhitzt
Hallo Ralf
Der Teufel ist auf jeden Fall ein Eichhörnchen. Und er sch..st immer auf den größten Haufen.
Zudem sind die eigenen Dummheiten die Besten.
Ich habe mal eine Neue Zylinderkopfdichtung fast hingerichtet, weil ich dachte mein Thermostat wäre hinüber, oder gar die Kapilarleitung des Anzeigegerätes. Gemessen, getauscht, im kochenden Wasserbad getestet ect. Die Temperaturanzeige blieb über Tage völlig unberechenbar. Mal völlig normal, dann wieder rasant im Anstieg. So ging das eine Weile, bis ich spät Abends aus dem nix mit röchelndem Kühler unter Dampf anhalten mußte. Ich wußte echt nicht genau was da los ist.
Dann habe ich es bemerkt:
Ich Hirni hatte die Lima nicht richtig gespannt und der Riemen rutschte dauernd durch. Glatt vergessen. Somit lief die Wapu nur ab und zu etwas mit.
Da möchte man sich selber eine runterhauen.
Re: Überhitzt
Ja mein lieber Marco,
so ist es, aber zum Trost sei gesagt, Nobody is Perfect und es gibt wieder einen Grund zum Schrauben!
Es hört halt nie auf und jedes Stück ist ein Lehrstück, darauf ist Verlass.
Ich halte es mit den Worten eines Bekannten, der sich immer mit den Worten verabschiedet: „bessert euch!“ . Es kann nur besser werden .
Die Odyssee geht weiter, ich werde berichten, wie es der Zylinderkopfdichtung geht und welche Anstände aus diesem Erlebnis resultieren.
Aber es gibt auch die freudigen Erlebnisse, so habe ich heute den Chrom für meine beiden Reserveradspinnen zurückerhalten. Es kam ein Paket aus dem bergischen Land und es war wie Weihnachten!! Andere lieben Juwelen , wir lieben den frischen Glanz von Chrom.
Wenn ich daran denke, wie schrottig die Teile waren, als ich sie in die Hände bekam….
beste Grüße Ralf
beste Grüße Ralf
Re: Überhitzt
Hallo Ralf,
ich hoffe, Du hast die kleine Leitung von der Wasserpumpe zum Zylinderkopf auf den Schirm. Wenn die nicht durchgängig ist, wird die Wasserpumpe nicht entlüftet. Das hat schon manche Zylinderkopfdichtung gekostet.
viele Grüße
Claus
viele Grüße
Claus
Re: Überhitzt
Hallo Claus,
vielen Dank für den Hinweis. Nein, das war es nicht. Habe ich natürlich gleich mit gemacht. War und ist alles ok.
beste Grüße Ralf
beste Grüße Ralf
- Segelhorst
- Senior-Mitglied
Re: Überhitzt
Hallo Claus,
ich weiß nicht, ob mein folgender Tip nicht schon altbekannt ist und ein Gähnen im Forum bewirkt. Da ich noch neu hier bin, traue ich mich einfach: Die Thermostaten bei den 170zigern haben keinen Bypass. Da ein Thermosat nur dann gut funktioniert, wenn die Flüssigkeit auch immer dran vorbei fließt, macht ein Bypass Sinn. Die Pontons hatten dann wahrscheinlich aus diesem Grund einen Bypass-Abgang am Thermostat zum unteren Wassereinlauf. Das Bypassproblem habe ich schon vor 50 Jahren dadurch gelöst, dass ich eine 2-3 mm Bohrung durch die Thermostatmembran gebohrt habe. Dann fließt immer etwas Wasser durch den Thermostat und an dem Thermoelement vorbei, die Regulierung verbessert sich deutlich. Bevor ich ein neues Thermostat montiere, bohre ich grndsätzlich.
Viele Grüße, Axel
Viele Grüße, Axel
Re: Überhitzt
Guten Morgen Axel,
ja, das Thema ist bekannt und wurde auch schon im 'alten' Forum behandelt. An dieses Thema habe ich gerade gestern in unserer Rubrik 170S wieder erinnert. Ich habe bei meinem Motor von der 3mm Bohrung im Thermostatteller auf den, beim OM636 VIII verwendeten Bypass zum unteren Wassereinlauf mit positivem Ergebnis umgestellt. Der Abgang am Thermostat Gehäuse wurde von den Kollegen bei MogParts hergestellt.
Viele Grüße von
Viele Grüße von
Re: Überhitzt
Hallo Claus,
nun ist es doch passiert. Nachdem der Wagen länger lief, und ich es gewagt hatte für besseren Lauf die Pumpe minimal von spät auf früh zu stellen, lief er zwar großartig, quittierte das jedoch mit plötzlich ansteigender Temperatur und Druck im Kühlsystem. Nun ist sie hin, die alte Zylinderkopfdichtung.
Es war ohnehin angedacht den Kopf zu tauschen. Der ist grad zum planen weggegeben und erhält dann auch die Kugelstift-Vorkammern.
