Umnutzung Aschenbecher
robi64
Re: Umnutzung Aschenbecher
Beitrag von robi64 »
Habe heute morgen auf die schnelle Mal ein Bild gemacht, ist leider nicht sehr doll geworden.
Aber zum zeigen des Ladekabels reicht's. Einen schöneren Adapter wäre sinnvoll.
Holtmann
Beitrag von Holtmann »
Guten Morgen robi,
wenn Deine Telefonaufnahme durch eine am Boden dieser Aufnahme angebrachte Dockingstation ergänzt würde, ließe sich ein unter dem Armaturenbrett verlegtes Ladekabel mit dem Zigarettenanzünder verbinden. Ist aber schon ein gewisser Aufwand ...
Screenshot 2026-09-30 083236.png (215.11 KiB) 7982 mal betrachtet
robi64
Das ist richtig, ich könnte auch ein normales Ladekabel in den Druck mit einpassen. Das hat dann aber den Nachteil, dass man es nicht mehr mit einem Handgriff gegen den Ascher austauschen kann. Und es müsste für jedes Handy umgestaltet werden, die Ladebuchsen sind ja überall verschieden. Aber könnte man machen. Um das so genau hin zu bekommen müsste man dann aber das Handy haben, sonst wird das nichts genaues, das geht dann nicht nur mit Maßen.
robi64
Hallo Hans
Du solltest eine Mail haben.
LG
