Habe heute morgen auf die schnelle Mal ein Bild gemacht, ist leider nicht sehr doll geworden.
Aber zum zeigen des Ladekabels reicht's. Einen schöneren Adapter wäre sinnvoll.
Umnutzung Aschenbecher
Re: Umnutzung Aschenbecher
- Mercy-Handy.jpg (29.7 KiB) 8018 mal betrachtet
Guten Morgen robi,
wenn Deine Telefonaufnahme durch eine am Boden dieser Aufnahme angebrachte Dockingstation ergänzt würde, ließe sich ein unter dem Armaturenbrett verlegtes Ladekabel mit dem Zigarettenanzünder verbinden. Ist aber schon ein gewisser Aufwand ...
Das ist richtig, ich könnte auch ein normales Ladekabel in den Druck mit einpassen. Das hat dann aber den Nachteil, dass man es nicht mehr mit einem Handgriff gegen den Ascher austauschen kann. Und es müsste für jedes Handy umgestaltet werden, die Ladebuchsen sind ja überall verschieden. Aber könnte man machen. Um das so genau hin zu bekommen müsste man dann aber das Handy haben, sonst wird das nichts genaues, das geht dann nicht nur mit Maßen.
Hallo Hans
Du solltest eine Mail haben.
LG
LG
