fehlendes Typenschild, was tun?
Frankie10
Re: fehlendes Typenschild, was tun?
Beitrag von Frankie10 »
Ich habe mich tatsächlich auch verschrieben.
Mein Auto ist Baujahr März 1951.
Liebe Grüße
Segelhorst
Beitrag von Segelhorst »
Hallo Sascha,
ich mache morgen mal ein Bild vom Typenschild meines CB 1951.
Viele Grüße, Axel
Hallo Lars,
In dieser Liste sind nur 136er Baumuster aufgeführt. Die alte Version gab es nur bis 1951, ab Januar 1952 gab’s den neuen Typ Sb, nach Halwart Schrader auch ein CB in dieser neuen Version. Lediglich das 136er A-Cabrio ist nicht fortgeführt worden. An seiner Stelle rückte das belebte Modell des 220er
Sascha, dein Auto ist dann eindeutig ein 136.043
Guten Tag Frankie,
als erstes empfehle ich die Beschriftung mit Schlagbuchstaben, keine Gravur.
Beachte auch auf den Schildern wie die 2 und die 3 auszusehen haben.
Dies sind Details, aber für mich gehört das dazu.
Bevor Du Dein neues Schild beschriftest, solltest du sämtliche mögliche Daten von Deinem Fahrzeug zusammentragen.
Welche Daten hast Du?
Es gibt hoffentlich an Fahrgestell und Karosserie eingeschlagene Nummern.
Am wichtigsten ist aber die Kopie aus dem Auslieferungsbuch von DB.
Siehe im Forum unter Berichte 00 Auslieferungsschein.
Wichtig ist eine Kopie zu verlangen, nur Daten nützen Dir nichts.
Wenn weitere Fragen sind georges.buergin@gmail.com.
Mein 170S CA hat auf den Typenschild 1949
Auslieferung ist aber 13.03.1950, siehe Ablieferungsschein im Anhang des Berichtes.
Die Cabriolets aufzubauen hat halt seine Zeit gebraucht,
Erst wenn Du alles beieinander hast empfehle ich das Schlagen des Schildes.
Grüsse der Viel-, Zuvielschreiber
Zuletzt geändert von GeorgesBuerginCH am 4. Mai 2026, 10:40, insgesamt 2-mal geändert.
Frankie10
Das wäre super Lieb Axel. Vielen Dank =)
Segelhorst hat geschrieben: 3. Mai 2026, 22:47 Hallo Sascha,
Viele Grüße, Axel
Guten Tag Axel,
auf Dein Bild freue ich mich auch!
Segelhorst
Hallo Sascha,hallo Georges
hier das versprochene Foto vom Typenschild
Viele Erfolg, Axel
Typenschild 170 S CB.jpg (73.39 KiB) 15828 mal betrachtet
Guten Abend,
das Schild von Axel wäre das richtige.
Grosse Schrift “Werk Stuttgart Untertürkheim"
Die Untertürkheimer hat schon gewurmt, dass die Fahrzeuge in Sindelfingen zusammengebaut wurden.
Untertürkheim war zu dieser Zeit nur noch Zulieferwerk der mechanischen Komponenten.
Grüss
James Allen
Beitrag von James Allen »
Attached is a photo of my 170S Cab B build sheet, as Georges referenced.
James Allen
Try again to post the build sheet.
Snip 170s Cab B.jpg (39.81 KiB) 15191 mal betrachtet
