Spurstangen
Restaurationsberichte etc.
Spurstangen
vor längerer Zeit habe ich einen Betrag zur richtigen Montage der Spurstangen geschrieben. Diesen Text habe ich inzwischen etwas ergänzt. Das, was ich damals nur vermutet habe, lässt sich nun auch durch Notizen im Ersatzteilkatalog des S-V belegen.
Es grüßt euch Harald
Spurstangen 2.pdf
(1.16 MiB) 616-mal heruntergeladen
Re: Spurstangen
Gut beschrieben! Ich habe das schon oft falsch gesehen.
Immer von der linken Fahrzeugseite aus Links Rechts für beide Spurstangen.
So kann man immer beim einstellen und die jeweils logische Richtung verstellen . Beide nach hinten enger, beide nach vorn weiter. Das macht einfach Sinn und ist auch der Grund für diese Montage.
Lg Ralf
Jos170V
Re: Spurstangen
Beitrag von Jos170V »
Hallo lieber Harald,
Wenn ich Ihre Beiträge lese, denke ich mir: Der Mann aus dem hohen Bremen weiß mittlerweile für fast alles eine Lösung. Wir bekommen genug Lernmaterial, um einen unrestaurierten 170 bis ins letzte Detail wieder zum Leben zu erwecken. Na ja, ich würde das Risiko eingehen, unter der Bedingung, dass Sie kommen und es zumindest für längere Zeit bei mir zu Hause vorführen :D
Grüße, Jos
170V,1937.
Liebe Grüße aus Belgien.
Re: Spurstangen
bei unseren 170ern werden die Kugelbolzen der Spurstangenköpfe von einer Feder angedrückt. Der Anpressdruck wird dadurch reguliert, dass man die Verschlussschraube mehr oder weniger weit eindreht. An der Verschlusschraube findet sich ein ringförmiger Wulst, der diese Feder zentriert.
In meinem Lager finden sich aber auch “Pfannen“, die den Kugelbolzen andrücken. Für eine Feder ist bei dieser Konstruktion kein Platz, deshalb gibt es auch keinen Wulst an der Verschlusschraube. Die Einstellung wird wohl durch Beilagscheiben erfolgt sein.
Kennt jemand dieses System und weiß, bei welchem Modell es eingesetzt wurde? Kann das eine Vorkriegskonstruktion sein?
Zuletzt geändert von HaraldSchuessler am 16. Aug 2024, 17:43, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Spurstangen
Ich kenne vornehmlich auch nur die Pfannen mit der Feder, insbesondere aus der mittleren Spurstange. Es kann sein, dass die seitlichen ohne diese Feder auskommen, gesehen habe ich das auch schon mal. Wichtig ist der Kugelsitz und der oberen (im Auge befindlichen) Schale und der Unseren Pfannenlagerung, die Kugel sollte ebenfalls keine Einlaufspuren aufweisen, das ist das entscheidende, eine schlechte eingelaufene Kugel anzupressen macht keinen Sinn und hätte nur kurzfristig Erfolg.
Früher gab es das alles einzeln zu kaufen.
Wünschenswert wären gute Kugeln, die Welt braucht mehr gute Kugeln 😂, gebrauchte hätte ich auch noch, so müsste man im Toleranzbereich immer großzügig verfahren.
Gute Kugeln könnte man ja herkömmlichen verpressten Köpfen entnehmen, nur so eine Idee. 🤔
Die gepressten Schalen sind nicht sehr widerstandsfähig, wenn man ihnen zu Leibe rückt.
Die Aktion müsste heißen : rettet die alten Spurstangenköpfe, denn sie sind wahre Meisterwerke des Maschinenbaus und im Grunde bei guter Schmierung fast unkaputtbar.
Was ist da schon der schnöde, wartungsfreie gepresste Kugelkopf? Er hat nur eine begrenzte Lebenszeit!
Als neue Ersatzware habe ich auch noch gepresste Köpfe, allerdings mit Schmierkanal!
An beiden Autoprojekten befinden sich noch bis auf einen Kopf die originale, das finde ich gut 😊.
Liebe Grüße aus Ahrensburg
Re: Spurstangen
Tschau Ralf,
suche mal unter Berichte:
33.8 Revision Spurstangenkopf
Tschau Harald,
schon ab dem 170 W15 gab es die Spurstangenköpfe mit der Feder.
Re: Spurstangen
Lieber Georges,
schade, dann werde ich wohl nie erfahren, wo diese Pfannen zum Einsatz kamen. Wenn Du es nicht weißt, wer soll es dann wissen?
Lieber Ralf,
Du schreibst über die Spurstangenköpfe:" bei guter Schmierung fast unkaputtbar". Das ist schon richtig. Leider hat das mit der guten Schmierung oft nicht geklappt. Auf der Suche nach zwei guten Kugelbolzen habe ich vor ein paar Tagen 10 alte gebrauchte Spurstangen öffnen müssen. 9 davon waren trocken, die Kugelbolzen nicht mehr zu gebrauchen. Schmutz war eingedrungen und hat die Schmierung lahmgelegt. Das entscheidende Problem scheint darin zu liegen, die Köpfe zu kapseln und vor eindringendem Wasser und Schmutz zu schützen.
Im angehängten Bild sieht man drei Köpfe, einmal original S-V, bei dem gekapselten Kopf in der Mitte ist die Gummimanschette deutlich größer, - nicht schlecht. Bei dem dritten Kopf - wartungsfrei, Zentralschmierung nicht mehr möglich - gibt es einen perfekt sitzenden Gummibalg, der mit zwei Federringen gehalten wird. Es kann es gut sein, dass die wartungsfreien Köpfe trotz dürftiger Schmierung lange halten. Sie sind besser gegen Schmutz geschützt. Schöner sind die alten, ich verwende sie auch. Wichtig ist es aber, ständig im Auge zu haben, ob sie noch mit Öl versorgt werden.
Noch zwei Bilder „unversorgter Köpfe“. EIGENTLICH sollte der Durchmesser der Kugel 24 mm betragen. Hier waren sie auf bis zu 22,5 mm abgenagt.
Mit ein bisschen Phantasie ist die ursprüngliche Kugelform noch zu erahnen.
170DS
Re: Spurstangen
Beitrag von 170DS »
Hallo Harald, hallo Ralf,
zum Bericht von Harald S. "Spurstangen 2.pdf" eine Ergänzung:
Lt. Ersatzteilliste 170 DS (und Sb), Gruppe 33, sind der Kugelpfannenkopf innen (183 330 01 48, 181 338 00 29) mit Rechtsgewinde und der Kugelpfannenkopf außen (183 330 00 48, 181 338 01 29) mit Linksgewinde angegeben.
Daraus schließe ich, dass die Spurstangen bei diesen Modellen gespiegelt, also L-R --- R-L, eingebaut sind! Bei meinem DS ist das auch so.
Falls ich falsch liege, bitte ich um Richtigstellung!
Hans
Re: Spurstangen
Lieber Hans,
in meinem Bericht aus 8/2024 habe ich auf diesen Umstand schon hingewiesen. In den Listen S und DS wird jeweils nur eine Spurstange abgebildet und es bleiben Unklarheiten. Man kann daraus auch den Schluss ziehen, den Du gezogen hast.
In den Katalogen S-V und S-D geht dann allerdings klar die Verteilung hervor: rechtes Rad/ Linksgewinde, linkes Rad/ Rechtsgewinde. Da dies die letzten Kataloge sind, vermute ich, dass es diese Verteilung auch vorher schon gab und die alten Kataloge eben nicht eindeutig waren.
Aber, Genaues wissen wir nicht, beide Ansichten sind lediglich Vermutungen.
Ich bin ein westlich denkender Mensch und wenn ich vor einer Situation stehe, in der in der "Bibel" eine Aussage steht, die sich mit meiner Alltagserfahrung nicht deckt, neige ich dazu, der Alltagserfahrung den Vorzug zu geben - und nicht der Bibel. Selbst wenn aus den Katalogen eine symmetrische Verteilung sicher herauszulesen wäre, würde ich mich nicht danach richten. Die Klarheit und Einfachheit bei der Einstellung der Spurstangen hat für mich Vorrang.
