Verlegungsplan Bremsleitungen
Guten Tag zusammen,
ich bin schon länger dabei den Rahmen eines MB 170Va Bj. 09/1950 für einen Bekannten aufzubauen, der dies von einem ehemaligen Kunden/Bauherren angenommen hat. Der Bekannte ist in der Baubranche tätig und hat wenig Ahnung von Autos, Maschinenbau etc.
Das Fahrzeug wurde leider miserabel zerlegt, so dass es einige Dinge gibt, welche nicht mehr vorhanden oder zerstört sind.
Dem Aufbau des Rahmens habe ich angenommen, da Karosserie inkl. Innenraum und Motor im Ausland (Bosnien, Kroatien) gemacht werden soll.
Wichtig für mich erscheint, dass Bremse und Lenkung funktionieren.
Aktuell bin ich dabei die Zentralschmierung und Bremsleitungen neu zu verlegen:
1.) Gibt es einen Plan, Zeichnung, Bildmaterial, wo welche Bremsleitung am Rahmen oder Hinterachsrohr angeschraubt wird (im grauen Werkstatt-Handbuch ist leider nichts zu finden)?
2.) Welche Alternativen gibt es bei einem "zerstörten" Verteiler von der Zentralschmierung?
- Hinterachse
- IMG_5610.JPG (131.39 KiB) 9651 mal betrachtet
- Vorderachse rechts
- IMG_8108.JPG (131.51 KiB) 9651 mal betrachtet
- Vorderachse links
- IMG_8109.JPG (135.3 KiB) 9651 mal betrachtet
- James Allen
Re: Verlegungsplan Bremsleitungen
I can offer a group of factory pictures from a prewar car (s) that provide the routing of both brake and oil lines. They are not complete by any means for this exact purpose; however, they are good images of portions of the fitting of the pipes. I do not know how this compares to post-war cars, especially cars with telescoping shock absorbers. Many more knowledgeable Members can offer the differences between the periods. I will post the photos this weekend with the assistance of my wife, transferring the black & white original factory photos to digital format. Details are always the challenge of the task at hand. Jim
- James Allen
Do you have the parts book for the car? The Edition H of the 170V book shows quite well the routing of the pipes. It even gives the exact length of the oil pipes and all the associated hardware. All these parts can be found with effort—pictures to follow.
Hello Jim,
many thanks for your advice. Unfortunately I don't have a parts manual. But you are welcome to post the pictures of the laying of the brake lines here. I'll definitely find a suitable solution then.
Tschau Benni K.
einiges kannst Dazu da sehen.
Hallo Bennik,
Ich bin auch aus Trochtelfingen, halt das andere Trochtelfingen bei Bopfingen.
Seit einiger Zeit bin ich am Aufbau eines 170 D. Die Bremsleitungen sind verlegt. An der Elektrik bin ich zur Zeit drann. Bei Fragen und mit Fotos kann ich helfen.
Grüße Peter H.
Grüße Peter H.
- James Allen
Brake line routing fron Parts book edition H
Tschau Benni. (ich nehme an Du heisst so)
Hier noch ein Bild, da kannst Du die Leitungsführung Hinterachse teilweise erkennen.
Tschau Beni,
ich kann mir vorstellen, dass die Verlegung am vordersten Querrohr
ähnlich wie später beim 170S ist. Siehe Bild.
Nur dass beim 170S zusätzlich über der Bremsleitung die Kraftstoffleitung
und unter der Bremsleitung das Rohr der Zentralschmierung eingebaut sind.
Da müsste Dir aber besser ein Besitzer eines 170V ein Bild senden.
Unten das 2. Bild 170V Vorkrieg
hallo BenniK,
bin gerade über Bilder von meiner 170Da Restaurierung gestoßen.
Da kannst Du Dir ein paar Anregungen über die Leitungsverlegung holen. Diese ist auch identisch mit der des 170V von 1949 (170s vorne passt gar nicht).
Gruß Alfred
Gruß Alfred
- IMG_4328.JPG (101.39 KiB) 9453 mal betrachtet
- IMG_4327.JPG (76.42 KiB) 9453 mal betrachtet
- IMG_4268.JPG (102.63 KiB) 9453 mal betrachtet
