Pappen hinter dem Himmel am Rückfenster
M4st3r M M
Beitrag von M4st3r M M »
Hallo Zusammen,
ich hoffe alle konnten entspannt ins neue Jahr starten.
Ich bin auf der Suche nach einem Bild wo man erkennen kann wie hinter der lange Pappstreifen und die beiden seitlichen Pappen befestigt werden bei den SB / DS Modellen.
Vielleicht hat da jemand ja etwas für mich :-)
In dem Sinne Danke :D
braveman170
Re: Pappen hinter dem Himmel am Rückfenster
Beitrag von braveman170 »
Hallo Marcus,
Hier sind einige Bilder.
braveman170
Noch ein Bild.
Und mittig unter der Heckscheibe ein Loch im Karton für einen Lautsprecher. Siehe den schwarzen Kreis im Bild. Wenn Sie keinen Lautsprecher eingebaut haben, wirkt der Stoff wie ein Luftfilter und wird durch die Luft, die von der Kabine in den Gepäckraum strömt, schwarz gefärbt.
M4st3r M M
Hallo in die Runde, ich habe probehalber den kleinen runden Lautsprecher probiert einzubauen. Das ist alles sehr eng, eigentlich drückt der Lautsprecher auf das Blech der Hutablage, ich messe 100mm zwischen Blech und Boden. Hat jemand hier Bilder oder kann bei sich mal messen wie groß der Abstand ist? Bevor ich Anpassungen am Blech machen würde ich mich über Hilfe freuen :-)
M4st3r M M
So ich konnte für das Thema eine Lösung finden... Das Blech ist anscheinend etwas krumm gewesen. Ist nach meiner Erfahrung jetzt aber auch nicht selten anzutreffen.
Ich habe gestern 3 Karosserien gemessen und alle 3 Wagen mit mehreren mm unterschiedlich.
Daher gilt auch hier wenn man den Lautsprecher haben will weitere Notwendigkeit der Überprüfung :D
