Türscharnier OTP
HoSchi
Türscharnier OTP
Beitrag von HoSchi »
bei der Demontage der Türen haben wir festgestellt, dass die Scharnierbolzen reichlich abgearbeitet sind.
Im Ersatzteilhandel sind diese leider nicht mehr verfügbar. Hat jemand zufällig noch 4 Stück herumliegen?
Es müsste die Ersatzteilnummer 10 136 760 0015 oder 101367600015 sein.
Der Durchmesser beträgt 8 mm und die Länge 85 mm.
VG Holger
Re: Türscharnier OTP
Lieber Holger,
wenn die Scharnierbolzen keinen festen Sitz mehr haben, werden dir neue 8 mm Bolzen kaum weiterhelfen. Du wirst die Scharniere etwas aufreiben und dir Bolzen mit Übermaß besorgen müssen. Die kann ein Dreher leicht herstellen.
Ich würde aber vorher doch mal bei Niemöller anfragen. In seinem Online Katalog sind diese Bolzen zwar nicht zu bestellen, unter dieser Nummer findest Du aber ein Fenster mit einer persönlichen Anfrage. Möglicherweise, weil man bei einer Bestellung das gewünschte Maß angeben muss.
karlo
Beitrag von karlo »
Hallo Holger,
bei Wolfgang Westphal werden Schanierbolzen veschiedener Größen ( 8, 8,5 9mm) angeboten.
Ob das für den OTP passend ist kann ich dir aber nicht sagen, Harald wird es sicher wissen.
https://www.oldtimerteileww.de/ersatzte ... -benz-170/
Gruß Karl
Zuletzt geändert von karlo am 9. Jul 2022, 16:07, insgesamt 1-mal geändert.
Lieber Karl,
das müsste gleich sein.
Ein guter Tipp! Und gar nicht mal teuer! Ich habe meine Bolzen einst von einem Dreher herstellen lassen Das ist zwar gut geworden, hat aber ewig lange gedauert und billiger war es auch nicht.
HoSchi
vielen Dank für die Antworten :P
Bei Westphal habe ich bereits angefragt.
Schönes Wochenende
Holger
karlo
Beitrag von karlo »
Hallo Holger,
meine Schanierbolzen haben noch eine Quernut für die Ölverteilung, die Bolzen sind eine Nachfertigung, 8,5 mm stark und wurden nach den Originalen hergestellt.
Wenn du bei Westphal bestellst würde mich interessieren welche Ausführung geliefert wird.
Gruß Karl
Lieber Karl,
deine nachgefertigten Bolzen sind schon gut gemacht. Im Anhang ein Bild originasler Bolzen. Sie hatten jeweils oben eine etwa 2 cm tiefe Bohrung für einen Ölvorrat (fehlt bei vielen Nachfertigungen). Das Öl trat dann durch eine dünne seitliche Bohrung in den langen vertikalen Schliz und von da aus in die beiden horizontalen Nute. Verstopfen darf da möglichst nichts. Ich spüle ab und zu mit Kriechöl.
HoSchi
Wolfgang Westphal hat noch verschiedene Bolzen.
Habe 4 Stück gekauft und passen ohne Nacharbeitung ;-)
VG Holger
karlo
Beitrag von karlo »
Hallo Holger,
ist die Ausführung so wie auf dem Bild von Harald ?
Gruß Karl
Tschau Holger,
Was für ein Schmiernippel sitzt ob auf dem Scharnierbolzen?
Flachkopf?
Rundkopf?
es hat beide Varianten bei DB gegeben.
Welches Gewinde haben die Schmiernippel innen und der Scharnierbolzen oben?
Unten wird wohl M8 für Hutmutter sein.
