Gummimanschette Hinterachse
heizhans
Beitrag von heizhans »
ich habe vor einiger Zeit die Gummimanschetten an der Hinterachse erneuert.
Nun ist eine Schlauchschelle von der größeren Manschetten Seite abgesprungen und Getriebeöl ist ausgelaufen.
Schon beim montieren der Manschetten habe ich Probleme mit den Schneckengewindeschellen gehabt.
Welche Schellen könnt Ihr mir empfehlen ?
Manfred
Re: Gummimanschette Hinterachse
Lieber Manfred,
urprünglich saßen an dieser Stelle Schlauchbänder mit Beru-Schellen. Die sind inzwischen aber sehr rar und werden kaum zu beschaffen sein. Man kann aber ohne weiteres moderne Schlauchschellen verwenden. Die Montage ist schon eine kleine Herausforderung. Die Schellen dürfen nicht verkantet montiert werden sonst können sie abrutschen.
Gruß Harald.
Schelle BERU s-l1600.jpg (48.97 KiB) 12923 mal betrachtet
heizhans
Vielen Dank für deine Informationen,
wie breit darf die Schelle maximal sein ?
Oder ist eine Drahtschelle die bessere Lösung ?
Manfred
Lieber Manfred,
die alten originalen Bänder für Beru- (und andere) Schellen waren 9 mm breit. Genauso breit sind auch die modernen Schlauchschellen. Würde man schmalere Bänder benutzen, wäre die Montage bei eingebauter Achse sicher noch fummeliger. Das Problem ist eher die Länge. Meist hat man so etwas nicht im Vorrat und man bekommt so lange Schellen auch nicht in jedem Baumarkt. Man muss sie per Internet bestellen. Vielleicht eignet sich hier auch Meterware. Das sieht sicher nicht ganz so schön aus, für irgendwelche "Notfälle und Sondereinsätze" habe ich mir aber vor langer Zeit 3 m gekauft (und, wie man sehen kann, bis jetzt noch nicht benutzt).
Studiere unter Berichte: 35 Montage Hinterachsmanschette
heizhans
das universal Schellenband werde ich einmal ausprobieren.
auf deinen Bildern sieht das Schellenband so passgenau aus.
Bei mir hat es sich immer schräg gestellt und hatte dadurch keine gute Auflagefläche auf der Gummimanschette.
Was mache ich falsch ?
Tschau Manfred,
Der Schlauch muss flach auf dem Rohr aufliegen, also den Binder nicht auf der Verdickung am Rohrende setzen.
Rechtwinklig abbiegen.
Ev hilft ein bisschen Schmiermittel auf dem Schlauch damit das Band leichter rutscht und mit gleichmässigem Druck aufliegt.
Im übrigen macht Übung den Meister, Du kannst auch mal Trockenübungen an einem Besenstiel oder einem Rohr machen.
Das Band darf maximal 9 mm breit sein.
Zuletzt geändert von GeorgesBuerginCH am 15. Feb 2022, 17:16, insgesamt 1-mal geändert.
heizhans
Vielen Dank,
ich werde einiges ausprobieren . Im Moment ist es mir zu kalt und in der Garage ist zu wenig Platz zum Basteln.
Wenn es wärmer wird soll auch Ölwechsel durchgefürt werden und gleichzeitig die Achmanschetten dann hoffentlich
für immer abgedichtet und befestigt werden.
Manfred
Bonazetti
Beitrag von Bonazetti »
Hallo Schlauchschellenfinder, ich habe auch nach möglichst original aussehende Schlauchschellen gesucht. Habe diese gefunden. von Fa. Norma, nicht Lebensmittel. Breite 9 mm und lang genug für die Achsmanschetten. ich habe noch einige zum abgeben. Grüße Peter H.
20220215_113931 (2).jpg (127.49 KiB) 12846 mal betrachtet
