Adventsbasteln II
Franz_OTP
Adventsbasteln II
Beitrag von Franz_OTP »
in KW 48 kommt hier der nächste Vorschlag
Interieur trocken halten
Franz_OTP
Re: Adventsbasteln II
Bei der Überwinterung des Oldtimers entsteht, je nach Standort, immer wieder ein Problem mit Feuchtigkeitseintrag ins Fahrzeug, der zuerst sich als unangenehmer Geruch und später als Schimmelbefall äußert.
Eine trockene Garage allein ist noch nicht per se ein idealer Ort, beheizte Garagen haben auch so ihre Nachteile, mal von den Kosten abgesehen, Lufttrockner brauchen auch Strom und helfen nur bei halbwegs dichten Räumlichkeiten.
Hier bietet sich das Trockenhalten des Innenraumes mittels eines Trocknungsmittels an. Die auf Salz basierenden Systeme erscheinen mir bedenklich und somit bleibt nur noch als Trockungsmittel SilicaGel übrig. Im Fachhandel, Amazon oder ebay bekommt man meist die kleinen Tütchen mit 3 – 10gr. Silicagel angeboten. Bei einer Aufnahmekapazität von rund 30% Flüssigkeit in Gramm zur Trockenmasse kommt man da nicht weit. Besser ist man mit den vereinzelt angebotenen 100gr. Beutel bedient, noch besser wären aber Säckchen mit 1000gr, die immerhin 300ml Wasser aus der Luft binden können. Leider habe ich aber so etwas nicht gefunden.
Recht preiswert bekommt man 1000gr. Beutel mit regenierbarem SilicaGel das seine Sättigungsaufnahme Grenze durch Farbumschlag von orange auf grün signalisiert. Regeneriert wird dies durch Erhitzen im Backofen bei rund 120°C mit Umluft und Dauer ca. 120min..
Ich habe mir daraufhin aus Fliegengitter (PVC vom Baumarkt) auf Mutti´s Nähmaschine Säckchen genäht, die mit je 1000gr. SilicaGel gefüllt werden und dann ganz verschlossen (vernäht) werden. Statt Fliegengitter kann man auch Gardinenstoff nehmen. Sie weisen ein Trockengewicht von 1010gr. auf und sind bei knapp über 1300gr. an ihrer Aufnahmegrenze. Je nach Fahrzeug Innenraum komme ich mit 2 bis 4 Sack/Innenraum über den Winter. Wichtig ist in diesem Falle, daß keine Belüftung stattfindet also Fenster etc. alles zu…
Anbei ein paar Bilder und links zu den Bezugsquellen, einmal die 100gr. Säckchen im Ofen bzw. auf der Waage, die1000gr. Version im Fliegengitter und einen link für die 1000gr. Beutel.
Beste Schraubergrüße
Franz
die links für SilicaGel und PVC Fliegengitter
https://www.ebay.de/itm/353661521195?ss ... 2749.l2649
https://www.ebay.de/itm/114931088381?ha ... SwQCthE5~P
https://www.ebay.de/itm/353715162140?ha ... SwjSxhYWTg
hier noch ein paar Bilder, befüllter 1000gr. Sack wird nachgereicht
1000gr. Sack fertig zum Befüllen
100gr. Säckchen voll gesättigt daher 132gr.
das passiert im Ofen, wenn über 135°C beheizt wurde
Franz_OTP
die Variante 1000gr. Säckchen als homemade Variante
hier nocher Nachtrag 1000gr. Säckchen
hallo Franz,
Ihr habt vermutlich getrennte Küche.
ich dürfte den Küchenofen, also das Heiligtum meiner Frau, nicht benutzen, höchstens bei längerer Abwesenheit , damit dann auch alle küchenfremden Gerüche verzogen sind.
noch eine schöne warme Küche, Gruß, Alfred
Franz_OTP
Servus Alfred
meine Mama sagte immer "man erzieht sich seinen Partner beim ersten Laib Brot"
wichtig wenn die Gnädige außer Haus ist:
schnell alle Felgen einmal in der Geschirrspülmaschine so richtig sauber machen :lol:
schöne Adventszeit
Franz
Bonazetti
Beitrag von Bonazetti »
Hallo Franz, Fegen in der 60 er Maschine. Wir haben eine 40 er Maschine für Radkappen, Rücklichtgläser usw.
Grüße aus der Corona Isolation Peter H.
Franz_OTP
Hallo Peter
schön, daß man nicht alleine von ungewöhlichen Methoden inspiriert ist! Ich versuche mit meinen Beiträgen etwas von der Teller-Randseite unser Hobby zu bereichern, manchmal durchaus bewußt etwas schräg ein Thema angegangen :D
Grüße
Franz
Hesse
Beitrag von Hesse »
Habe heute wieder den Kondensatbehälter an meinem Trockner geleert: 2,5 l Wasser in einer Woche. Einzelgarage unbeheizt, weitgehend abgedichtet. Mein Hygrostat ist auf 80% relative Luftfeuchtigkeit eingestellt. Bei der aktuell sehr feuchten Luft denke ich nicht, dass da Silicagel ausreichend trocknen kann.
LG Ulrich
