Kleiner Lautsprecher hinter dem Rücksitz
Hallo Zusammen,
ich bin einwenig am rätseln wo und wie der Lautsprecher angeschlossen wurde.
Laut Sonderausstattungsliste geht das Kabel auf der Beifahrerseite nach hinten. Dann wird beschrieben:
"so dass es entlang der Rückwand nach rechts unter den Teppich zu liegen kommt. Dort werden beide Kabel mittels einer Lüsterklemme verbunden."
Ich mag mich nicht richtig damit abfinden das diese Lüsterklemme einfach da nur rumm liegt?
Selbst die Kabel in der A Säule sind mit einem Gummi ummantelt, die anderen Kabel in Kabelklemmen fixiert...
Vielleicht hat jemand mal die Gelegenheit gehabt ein Original Fahrzeug zerlegt zu haben wo der Lautsprecher drinne war und kann sich noch erinnern
Re: Kleiner Lautsprecher hinter dem Rücksitz
Guten Tag xyz,
Studiere mal Berichte 82.7.1
Moin Moin,
genau diesen Bericht zitiere ich ja, im Detail wird es dort nicht beschrieben, daher meine Frage ob hier jemand mal etwas gesehen hat :-)
Du willst unbedingt anonym bleiben,
in Zukunft werde ich dem Anonymus keine Fragen mehr beantworten.
Studiere doch mal die Zeichnungen, da ist selbst die Lüsterklemme eingezeichnet.
ich betrachte es als Anstand meinen Namen dazuzuschreiben.
Hallöchen,
ich bin schon sooo lange jetzt hier unterwegs, und habe irgendwie nie mein Profil auf einen Klarnamen getauscht.
Ja die Zeichnung zeiht die Klemme, aber an der Seite befindet sich die Pappe, der seitlichen Verkleidung. Daher bringt mir die Zeichnung dort auch leider nichts.
In dem Sinne trotzdem Danke für deine Antworten
Markus
