Welcher Durchmesser hat das Achsrohr,
an jener Stelle wo die Hinterachs-Manschette mit dem Schlauchbinder festgemacht wird.
Es gibt Manschetten mit Durchmesser 52 mm ev. für Vorkrieg und welche mit 56 mm für Nachkrieg
Bitte gebt mir Fahrzeugtyp und Durchmesser an.
wenn möglich auch den Durchmesser des Gehäusedeckels angeben wenn er von 126 mm abweicht.
Vorkrieg alle Typen
Nachkrieg
170V, D
170Va Da
170Vb Db
170S JL und CA gemessen 56 mm 126 mm
170 S-V, S-D
220
300er
35 Hinterachs_Mansschette
Re: 35 Hinterachs_Mansschette
Letztes Jahr brauchte ich einer Hinterachs Manschette für meinen Vorkriegs-170V.
Größe 47/52, und nicht gefunden.
Habe einen 52/56 eingebaut ohne Probleme. 100 % dicht mit einem gewöhnlichen Klemmband.
Nach meiner Meinung gibt es für alle 170er-Modelle nur eine Größe und die passt problemlos.
