Neue Ausgleichsscheiben für Antriebskegelrad Differential W187
SilverGhost
Beitrag von SilverGhost »
Hallo miteinander
Mein Vater und ich sind seit mehr als 10 Jahren an der Restaurierung unseres 220 Cabi A. Mittlerweile sind wir beim Differential angelangt.
Wir sind gerade daran alle Lager zu tauschen und das Tragbild der Antriebskegelrad-Welle auf dem Tellerrad neu einzustellen.
Dazu sind verschiedene Ausgleichsscheiben unter dem Gewindering vorgesehen. Siehe Seiten H3/14 bis H3/16 im Handbuch.
Es handelt sich um folgende Scheiben, siehe Bild Nr 62 auf Tafel 25 Gruppe 35 im Ersatzteilkatalog:
183 353 28 52 Ausgleichscheibe 1,00 mm stark
183 353 30 52 Ausgleichscheibe 1,10 mm stark
183 353 32 52 Ausgleichscheibe 1,20 mm stark
183 353 34 52 Ausgleichscheibe 1,30 mm stark
183 353 36 52 Ausgleichscheibe 1,40 mm stark
183 353 38 52 Ausgleichscheibe 1,50 mm stark
183 353 40 52 Ausgleichscheibe 1,60 mm stark
183 353 42 52 Ausgleichscheibe 1,70 mm stark
183 353 44 52 Ausgleichscheibe 1,80 mm stark
183 353 46 52 Ausgleichscheibe 1,90 mm stark
183 353 48 52 Ausgleichscheibe 2,00 mm stark
183 353 49 52 Ausgleichscheibe 2,05 mm stark
Wir haben keinen Lieferanten für diese Ausgleichsscheiben gefunden, deshalb lassen wir diese nun herstellen.
Frage: Hätte jemand sonst noch Bedarf für einen Satz (=10 Stück, von 1mm bis 2mm) Ausgleichsscheiben?
Danke für Eure Zeitnahme Rückmeldung, Bedarfsmeldung.
Wir werden in den nächsten Wochen die Bestellung aufgeben. Je grösser der Bedarf, desto besser wird der Preis pro Scheibe werden.
Danke und Gruss
sven
Zosse
Re: Neue Ausgleichsscheiben für Antriebskegelrad Differential W187
Beitrag von Zosse »
Hallo Sven,
ich hätte Interesse an einem Satz, würde aber gerne vorher den Preis wissen.
Mit freundlichen Grüßen
F. Stengel
SilverGhost
Guten Tag Herr Stengel
Super, vielen Dank für Ihre Nachricht, habe dies notiert. Je nach Menge, die ich bestellen könnte bewegt sich der Preis pro Scheibe zwischen 24.- und 10.- Franken.
Habe gerade noch geschaut, wo diese Ausgleichsscheiben noch verwendet werden: Laut Katalog Daten offenbar in den Differentiale der Baureihen:
- 170er W136
- 170er W191
- 300er W186
- 300er W188
- 300er W189
- 300 SL W198
Der Bedarf für diese Ausgleichsscheiben sollte demnach doch höher sein, als nur für den W187.
Mit freundlichen Grüssen
Sven
Sollte er!
Kostenpunkt?
Und wenn die Ausgleichsscheiben für die Spiralverzahnten Achsen gesucht werden, damit kann ich gerne dienen!
Jo Heigl c.j.heigl@web.de 0221 405148
SilverGhost
Guten Abend
Ein "genauer" Preis kann ich erst sagen, sobald ich die Bestellung ausgelöst habe.
Je nach dem bewegt sich der Preis pro Scheibe zwischen 24.- (10 Stück) und 10.- (100 Stück) Franken.
Gruess
sven
SilverGhost
Hallo zusammen
In der Zwischenzeit bin ich per Zufall auf eine offizielle Webseite von Mercedes gestossen, die offenbar die gesuchten Scheiben anbieten. Hier der Link zu einer solchen Scheibe: https://classicparts.mercedes-benz.de/a ... -mm-758049
Leider sind diese nur über einen Zwischenhändler in der Schweiz bestellbar. Nach längerer Suche habe ich nun eine Mercedes-Werkstatt gefunden, die mir eine solche Bestellung auslösen könnte.
Dieses Wochenende werde ich hoffentlich das Pinion fertig zusammenbauen, um herauszufinden welche Dicke der Scheibe ich tatsächlich benötigen werden. Ich werden dann über die Mercedes-Werkstatt eine Bestellung aufgeben und mal schauen was passieren wird.
In jeden Fall (gut oder schlecht), werde ich hier wieder informieren. Vorerst verzichte ich demnach auf das Abenteuer diese Scheiben selbst herstellen zu lassen.
sven
SilverGhost
Hallo zusammen
Wie versprochen, melde ich mich nun wieder mit Nachrichten zu den Ausgleichsscheiben. Ich habe drei unterschiedliche dicken dieser Scheiben über einen Mercedes Händler in der Schweiz bei Mercedes Zürich bestellt. Diese haben dann offenbar beim Classic Center in Deutschland bestellt. Zu meiner Überraschung sind nun also diese Ausgleichsscheiben in den korrekten Dimensionen und richtigen Dicken zu einem vernünftigen Preis eingetroffen. (siehe Bild im Anhang)
Einbauen konnte ich es noch nicht, werde ich beim nächsten "Arbeitseinsatz" machen, aber es scheint so weit zu passen.
Jedenfalls gut zu wissen, dass auch das Mercedes Classic Center einige spezielle Teile in den korrekten Massen liefern kann.
DSC_1705 (Mittel).JPG (261.33 KiB) 6493 mal betrachtet
