Verdeck 170 OTP
- Der Brandenburger
- Junior Mitglied
Verdeck 170 OTP
ich bin Andreas 58 Jahre alt und neu hier im Forum. Ich besitze seit dem Sommer einen OTP. Habe schon einiges erneuert. Nun habe ich an den vorderen Bügel vom Verdeck an beide Seiten diese Ösen entdeckt. Was wurde daran befestigt ?
Kann mir jemand eine Antwort geben ?
Re: Verdeck 170 OTP
Lieber Andreas,
der OTP hat Steckscheiben. Um diese Steckscheiben oben (zum Verdeck hin) - wenigstens einigermaßen - abzudichten, ist seitlich am Verdeck über die ganze Länge ein Stoffstreifen angenäht, etwa 9 cm hoch. Dieser Stoffstreifen ist vorn mit einer Blechniete an der fraglichen Öse befestigt.
Am besten wäre es, wenn Du dir das einmal an einem OTP anschauen würdest. In Berlin stehen einige OTP, zwei davon in der polzeihistorischen Sammlung. Da solltest Du dich vielleicht einmal mit Herrn Maaß oder Herrn Taube in Verbindung setzen und einen Besichtigungstermin vereinbaren.
- P1080013.JPG (114.16 KiB) 8488 mal betrachtet
- P1080012.JPG (133.73 KiB) 8488 mal betrachtet
- P1080011.JPG (88.64 KiB) 8488 mal betrachtet
- Der Brandenburger
- Junior Mitglied
Re: Verdeck 170 OTP
herzlichen Dank für die spontane Antwort. Danke für die Bilder. An meinem Verdeck ist zwar der Seitenstreifen über die ganze Länge vorhanden aber das kleine Stück bis zur Öse ist nicht vorhanden. Diese muss ich nachnähen lassen.
Eine Frage noch der Zuheizer von Bosch XY/BA 1220/3 ist bei mir auch verbaut. Er bringt möllige Wärme. Jedoch ist die Position nicht so glücklich gewählt worden weil ich nur die Fahrerseite anströmen kann. Der Luftauslass am Beifahrer lässt sich nicht montieren weil der Ausgang direkt an Amaturenbrett endet. Was habt Ihr da für eine Lösung gefunden ?
schönes Schrauber WE Gruß Andreas
Re: Verdeck 170 OTP
Lieber Andreas,
da hast Du Recht. Die Heizung sitzt falsch. Im angehängten Bild kannst Du sehen, wie das sein sollte. Ich würde noch ein paar Kleinigkeiten am Armaturenbrett ändern und auch den linkenn Wischermotor abbauen. Da kann man sich beim Drehen des Rades gehörug die Finger klemmen. Wunderbar, dass Du noch den originalenn Tonfolgeschalter hast. Eine echte Rarität. Ist er auch in Funktion?
- Armaturenbrett R0012243.JPG (103.73 KiB) 8450 mal betrachtet
- Der Brandenburger
- Junior Mitglied
Re: Verdeck 170 OTP
ja der Schalter funktioniert noch und die Hörner machen richtig Alarm !!
Den Heizer werde ich umbauen, habe ich mir schon fast gedacht das er sorum eingebaut werden muss. Ich denke mein Vorbesitzer wollte so mehr Luft / Wärme zu den Füßen gelangen lassen.
Andreas
Andreas
- Der Brandenburger
- Junior Mitglied
Re: Verdeck 170 OTP
Hier mein OTP in den 80zigern noch im schönen originalen Lack.
Und so sieht er heute aus
- SAZB9900.JPG (126.7 KiB) 8441 mal betrachtet
Re: Verdeck 170 OTP
Lieber Andreas,
prima! Da muss aber irgend ein Fehler beim Gestänge des Verdecks sein. Es müsste weiter zusammengeklappt werden können. Als dein OTP noch blau war, war das noch in Ordnung.
- Der Brandenburger
- Junior Mitglied
Re: Verdeck 170 OTP
gut beobachtet. Das habe ich schon wieder zurückgebaut und ist das Gestänge wieder so wie es original war. Auch die Anhängerkupplung habe ich demontiert.
Nun fehlen mir aber die beiden Alschlepphaken hinten und einer vorne.
Na werde ich irgend wann kaufen können.
schönen 1 Advend
Gruß Andreas
schönen 1 Advend
Gruß Andreas
Re: Verdeck 170 OTP
Lieber Andreas,
dann bin ich ja beruhigt. Eine Anhängerkupplung muss man aber nicht unbedingt abbauen. Sie ist immer sehr nützlich und es gibt auch zeitgenössiosche Bilder von OTP mit Anhänger beim BGS, wahrscheinlich aber nur BGS.
- Führungsfahrzeuge_Seite_04a.jpg (89.56 KiB) 8410 mal betrachtet
Zuletzt geändert von HaraldSchuessler am 27. Nov 2022, 19:21, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Verdeck 170 OTP
Tschau zäme,
Die Blinkleuchten am blauen vorne vermutlich Bosch und hinten Hella, echt aus der Zeit,
so wurden Blinkleuchten nachgerüstet,
ist eigentlich original aus der ersten Nutzungsphase des Fahrzeugs.
