Tankentlüftung / Kraftstoffreservehahn demontieren
HoSchi
Beitrag von HoSchi »
leider hat sich herausgestellt, dass es ein paar Durchrostungen am Tank gibt. Zur Reparatur müssen jetzt alle "Anbauten" entfernt werden.
Wie ist die Tankentlüftung befestigt / wie bekommt man die Entlüftung ab?
Hat jemand einen Tipp wie man den Kraftstoffreservehahn lösen kann, das Teil will sich nicht lösen :evil:
Ich könnte den Hebel verlängern, aber nach fest kommt meistens bei Gussteilen kaputt.
VG Holger
Re: Tankentlüftung / Kraftstoffreservehahn demontieren
hallo Holger,
bei der Tankentlüftung brauchst Du nur den Schlauch abziehen, die Glocke bleibt dran.
Den Kraftstoffhahn würde ich nicht abschrauben, gerne geht dabei das Gewinde kaputt. Das Aluminium (oxid) quillt auf und der Hahn sitzt dann bombenfest, beim gewaltsamen aufschrauben zerreibt sich gerne das Alu-Gewinde, dann ??
HoSchi
wenn der Tank innen gestrahlt und beschichtet wird, setzt sich doch die Klocke zu?
Wie ist die Glocke befestigt?
Am Mo bringe ich den Tank in eine Werkstatt.
VG Holger
