Hinterachsöl auf Hebebühne wechseln
Paule
Beitrag von Paule »
Hallo liebe Forumsgemeinde.
Nach einem Tip von einem KFZ-Meister,der noch mit dem 170er gelernt hat ergibt sich folgendes Prozedere:
Fahrzeug auf die Bühne , Ablaßschraube öffnen.Dadurch hört man auch gleich ob die Entlüfung funktioniert.Dann Kontrollstopfen entfernen.
Fahrzeug diagonal auf Felgen ablassen.Dadurch federt das hintere Rad soweit ein,daß das Achsrohr mit leichem Gefälle zum Diff.steht.Wenn das Öl abgelaufen ist ( dauert lange ) die andere Diagonale angehen.Ich habe aus beiden Achsrohren ca.0,3 l öl aufgefangen.
-----Achtung : beim erneuten Anheben jeweils die Aufnahme der HB überprüfen.----
Neues Öl mit einer Spritze über die Kontrollöfnung einfüllen.(Ergibt starke Oberarmmuskeln)
Mit einem Draht einen "Prüfstab" ( Haken ) basteln,Ölstand messen und am Stab eine Markierung anbringen.
Somit kann immer auf der HB der Ölstand überprüft werden.
Mfg Gerd
