Gummi an der Türe
johann
Gummi an der Türe
Beitrag von johann »
Hallo 170er Freunde, habe eine Frage, wo kommt der Gummi an der Türe hin und wie wird er befestigt. Grüße johann.
Re: Gummi an der Türe
Tschau Johann
siehe Berichte 72.3 Fenster Gummiprofile
johann
Hallo Georges vielen dank, jetzt weiß ich bescheid. Habe denn Gummi woanders vermutet. Grüße johann.
johann
Hallo Georges, Hallo 170er Freunde, irgend wie werde ich nicht schlau, wenn der Fensterhebe Gummi an die Türrahmen drückt, dann ist das Fenster zwar dicht, aber das Spritzwasser am Fenster wenn es Regnet, läuft dann durch die Löcher am Türrahmen durch, und dann durch die ganze Tür Innenseite nach unten. Wo die Locher am Türrahmen sind kommt da kein Gummi rein, das sieht ohne Gummi blöd aus. Grüße johann
johann
Noch ein Bild.
Tschau Johann,
dass die Türe keinen Holzrahmen aufweist müsste es ein 170 S-D sein.
Beim S gibt es bei den Fenstern verchromte Fenster-Einfassungsprofile die bei den
Langlöchern auf deinen Bildern durch abgebogene Lappen an der Türe festgekrallt werden.
Die haben auf der Oberkante eine vorstehende Lippe an der der Fenstergummi abdichtet.
johann
Hallo, danke Georges, ja es ist ein S-D, ist serienmäßig beim S-D keine Einfassungsprofile mit Gummi verbaut?. Schaut dann nicht schön aus. Grüße johann.
Tschau Johann,
da muss Dir jemand Bilder von einem S-V oder S-D senden.
Wir haben einen frühen S.
Du solltest mal einen kompletten S-V oder S-D anschauen gehen.
johann
Hallo Georges, vielleicht sendet mir ein Forums Mitglied Bilder von Fenster eines S-D. Vielen Dank, Grüße johann.
hallo, ich sage es auf bayrisch.
Johann, alle Türen der S-Linie, also 170S, 170Sb, 170S-D, 170DS, 170S-D, haben diese ovalen Löcher. Benutzt wurden die Löcher nur bei S, Sb, Ds, 220 zum Befestigen des Fensterchromrahmen, so wie es Georges schon geschrieben hat.
Du beachtest diese Löcher gar nicht. Der Fensterdichtungsgummi berührt diese Löcher nicht und dichtet erst an der obersten Kante ab. So annähernd dicht wird die Sache selten und außerdem sickert das Wasser vorne oder hinten am Ende des Dichtungsgummis sowieso in die Türe.
Deshalb ist es wichtig, die Türen innen unten bei absoluter Trockenheit entsprechen zu konservieren mit kriechfähigen und haftenden Mittel wie Unterbodenwachs, Mike-S.. Fett, Seilfett, usw....
