Fensterschüssel unten,Bakelitt
Hallo 170er Freunde, die Fenster Schüssel unten ist aus Bakelit, meine ist stumpf und hat ein Bohrloch, meine Frage wie kann man sie polieren und wie bekomme ich das Bohrloch weg. Grüße johann.
Re: Fensterschüssel unten,Bakelitt
hier zwei unterschiedliche herangehensweisen.
Grüße Bernd
https://design20.eu/2009/bakelit-pflegen-und-bewahren/
https://www.voltus.de/blog/bakelit-rein ... d-pflegen/
Grüße Bernd
Das geht ganz einfach mit brauner Schuhceme und einem weichen Lappen.
Gruß,
Gruß,
Hallo, danke Bernd und Oldimat, das mit Paraffin aufgelöst in Benzin, da habe ich Angst das ich da was zerstöre. mit brauner Schuhcreme muss ich mal auf der Hinterseite probieren. Das Bohrloch zu verschlissen gib es da keinen Kitt oder Spachtel. Grüße johann.
Du kannst es ja mal mit Stabilit Express versuchen das Loch zu schließen. Dem 2K Kleber würde ich Bekelit Mehl zur Einfärbung beimengen. Bakelit Mehl kannst du aus zerbrochen Resten selbst machen.
Reinhard
Reinhard
pattex_de.pdf- (284.24 KiB) 395-mal heruntergeladen
Tschau Johann,
wenn du ein Bruchstück einer Schlüssel hast, kannst Du das loch schön rund machen (wenig aufbohren)
und eine passende Rondelle aus dem Bruchstück schneiden, drehen, schleifen und diese mit 2K-Kleber einkleben.
nach dem Aushärten überschleifen und polieren.
Hallo Reinhard, Hallo Georges, ich habe es mit Reinhard seinen Vorschlag probiert, muss aushärten lassen, dann schleifen, wenn's nicht funktioniert, dann probiere ich deinen Vorschlag. Vielen dank an euch beiden. Grüße johann.
