Batterien Kapazität in Ah(?)
Patagon 73
Beitrag von Patagon 73 »
Hallo Forum Mitgliedschaft…
Bin fertig mit die Verkabelung “ with a little help from my friends…”Vielen Dank an alle für die Antworten…
Nun ich kann keine info über die Ampere Zahl von die ORIGINALE Batterien finden.
Habe irgenwo gelesen sollten 85 Ah sein?
95 Ah ist auch ok?
Mit die Originale Dinamo?
(Der Vorbesitzer hat auch eine Bosch Lichtmaschine installiert,beide sind getestet und funktionieren einwandfrei)
170Da Bj.’52
Die Optima Red Top 6V Batterie Info = 800CCA
Aber kein Ampere Zahl…
Wie viel ampere sind maximal zu empfehlen?
Wegen die in Series Schaltung/Verbindung?
Oder 1 Batterie 95 Ah 850 CCA(?)! Und Schluss mit lustig? So wie so,die Batterie kasten sind das einzige korrodierte teile von Karosserie und ich könnte die vergrößern und installieren nur eine größere Batterie bis 100 Ah ???
Was empfehlen die Kenner? Bin in alles andere eine Purist/ Original freak , nur dies ist meine Grenze 😅
Mit freundlichen Grüßen
Patagon
Jos170V
Re: Batterien Kapazität in Ah(?)
Beitrag von Jos170V »
Hallo, Patagon,
Die Ah einer 6-Volt-Batterie ist für einen Oldtimer tatsächlich wichtig. Für meinen 1937er 170V verwende ich seit Jahren eine gelbe 55-Ah-Optima. Diese ist völlig ausreichend, da es sich um eine AGM-Batterie handelt. Zuvor ware eine 120-Ah-Blei-Säure-Batterie montiert. Die Optima ist wartungsfrei, und im Winter kann ich beruhigt schlafen ohne Sorgen um die Batterie . .
entschuldige Jos, Patagon hat einen 170Da, also 12V, bei 6 Volt gebe ich dir recht.
hallo Patagon,
alte und neue Batterien sind nicht ganz vergleichbar. Die neueren Batterien haben eine höhere Start-Stromstärke.
Wenn der Motor deines Da gut ist, genügen 55 Ah.
Wenn du nicht im Winter unterwegs sein willst, gilt dies auch.
Wenn die Kompression deines Motors längeres Vorglühen und "orgeln" verlangt, dann wähle eine stärkere Batterie.
Jos170V
Hallo lieber Alfred,
Dank für die Korrektur meines Beitrags. Schließlich haben alle Forumsmitglieder ein Recht auf korrekte Informationen.
Patagon 73
Hallo Liebe Mitgliedschaft:
Vielen Dank für eure Meinungen/Informationen.
Habe versucht die Originale Ah und CCA werte zu finden erfolglos … habe meine original Reparatur Anleitung , eine originale dicke Mercedes Werkstatt Reparatur Anleitung, ein Freund geliehen dass ein 170V (Bj.’37)restauriert und ist weg,die Mutter (oder die Putzfrau)von mein Freund hat aufgeräumt und weggeworfen (!) haben gedacht war einfach ein alte Zeitschrift 😭...Mmm
Nun habe ich zufällig ein neues Nachbarn, Hobby schrauber, dass hat mir empfohlen eine Batterie zwischen 80 bis 100 Ah / 700 bis 850 CCA…
Er hat die “AI” gefragt 😂… Ich bin “analog Zeitalter “😂… Hier in Winter ist nie untern -2 Grad Celsius…Hmm… dann am besten,glaube ich,lass die Batterie Kasten in die Original große und versuche zu installieren einfach was rein passt… 👍🏼
