Beleuchtung Anzeige Instrumente
Liebe Forumsgemeinde,
mit den kürzer werdenden Tagen ist mir wieder ein Problem bewusst geworden, das mich in der Vergangenheit schon immer gestört hat: Die Beleuchtung der Anzeigen in meinem 170DS ist trotz 12V Bordnetz leider nur sehr mäßig. Während ich beim Tacho mit einer leistungsstärkeren Glühbirne eine einigermaßen akzeptable Ablesequalität erreicht habe, ist vor allem die Anzeige im Kombiinstrument auch mit stärkerer Glühbirne nur schlecht bis gar nicht ablesbar.
Hat jemand für dieses Problem eine brauchbare Lösung? Vielleicht mit einem anderen Leuchtmittel (Xenon, Halogen)?
Viele Grüße von
Re: Beleuchtung Anzeige Instrumente
Lieber Uli,
da hilft eigentlich nur, die Gehäuse der Instrumente von innen weiß zu lackieren.
rafi911
Beitrag von rafi911 »
Hallo Ihr,
gibts da nichts in LED Technik?
Auch wenn nicht original?
Welche Fassung haben die Leuchtmittel?
Rainer
Lieber Rainer,
LED gibt es sicher mit allen möglichen Fassungen, das scheint nicht das Problem zu sein. Wenn ich das richtig verstanden habe, strahlen sie aber nicht rundum, wie herkömmliche Glühlampen, sondern haben nur einen sehr engen Abstrahlwinkel.
Guten Abend Ihr beiden,
vielen Dank für Eure Hilfe und Antworten! Die Idee, mit LED Leuchtmitteln das Problem zu lösen, hatte ich auch schon, aber bin dabei zu genau der gleichen Erkenntnis gelangt wie Harald sie beschrieben hat. Die LED strahlen nur in eine Richtung und erhellen den Innenraum des Gehäuses nicht vollständig. Die Weißlackierung des Innenraums des Gehäuses macht sicher Sinn, aber der Aufwand ist auch nicht zu verachten ...
Vielleicht mal Xenon Birnen einsetzen? Die gibt es auch mit passendem Sockel BA9S ...
Einen schönen Abend wünscht Euch
Es gibt sie als Richtungsstrahler mit meist nur einer LED aber gibt sie
auch als Rundstrahler mit mehreren SMD-LED's. Das ist sicherlich
einen Versuch wert.
LG Robi
Lieber Rolf,
ich habe das schon vergeblich mit dem Standlicht probiert. Der Kolben dieser Leuchtmittel hat einen etwas größeren Durchmesser als die Fassung. Es wird wohl nicht möglich sein, sie einzustecken.
Lieber Harald
Es gibt da sehr viele verschiedene Bauformen. Meinst du nicht auch,
daß irgendwas dabei sein sollte, was paßt? Eine andere Frage ist,
ob das, was paßt, dann auch die gewünschte Helligkeit bringt..
Guten Morgen Harald, Rainer und Rolf,
vermutlich geht in diesem Fall wie so oft nur Probieren über Studieren. Das gehe ich jetzt mal an und melde mich wieder, wenn ich ein brauchbares Ergebnis gefunden habe.
Nochmals herzlichen Dank für Eure Ratschläge und Hinweise!
uli
Lahme Krücke
Beitrag von Lahme Krücke »
Hallo Uli
Ich möchte auch noch was zu dem Thema loswerden.
Bei meinen Instrumenten hat sich alleine durch das reinigen der Kontaktflächen und das reinigen/erneuern der Kabelenden die Lichtausbeute deutlichst erhöht.
Also, einfach mal schauen, ob überhaupt noch genug Saft bei deinen Birnchen ankommt.
Bissel unscharf:
Gruß, Marco
