Hallo Forum,
habe versucht neue, verpresste und damit wartungsfreie
Spurstangenköpfe zu kaufen.
Meine eingebauten originalen, die schon zigmal gegen überarbeitete originale ausgewechselt wurden "knacken" häufig beim Lenken in langsamer Geschwindigkeit besonders wenn ich beispielsweise leichte Erhebung überfahre - immer verbunden mit erneuter Spureinstellung.
Ich wollte unbedingt die originalen, mittlerweile mit Schmiernippel versehenen Köpfe behalten - das habe ich aufgegeben.
Wer kann mit Tipp geben wo ich die wartungsfreien kaufen kann? Niemöller und Co kenne ich natürlich - bitte mir keine solchen Firmen vorschlagen.
Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen Bernhard Oerter
Spurstangenköpfe 170 V erneuern
Re: Spurstangenköpfe 170 V erneuern
Tschau Bernhard.
oft kommt das Knacken vom zu starken Einschrauben der flachen Mutter welche die Feder spannen soll.
Sie darf in keinem Fall mit dem Kugelbolzen in Kontakt kommen.
Kontrolliere das mal.
Ich war mal bei einem Kollegen in der Garage auf dem Lift,
er hatte die Idee dass die Spurstangen-Köpfe nachgezogen werden sollten.
Das Knacken hat mich gestört, nach dem teilweisen lösen der Schrauben war das Knacken weg.
In jeder Stellung sollten die Spurstangen frei gedreht werden können.
oft ist das bisschen Nachziehen auch zu viel.
Vielen Dank
ich werde deinen Rat mal ausprobieren - hoffe bis Haigern
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
Tschau Bernhard,
lies noch unter Berichte 33.8
Schau‘ mal da nach
https://www.ersatzteile-multicar.de/pro ... ail-199182
https://www.ersatzteile-multicar.de/pro ... ail-217860
Sind mit jeweils 14,00 € auch recht erschwinglich…
Liebe Grüße
Ulli
Liebe Grüße
Ulli
meine originalen, nachstellbaren knacken beim Lenken, was sehr nervig ist - natürlich besonders beim
Überfahren kleiner Unebenheiten in Schrittgeschwindigkeit. Bestimmt irgendwann damit auch
auch sicherheitsrelevant.
Georges meinte durch Einstellen der originalen sei das behebbar. Ich überlege mir evtl. diese Nachfertigiungen
zu kaufen. Danke für den Tipp
