Fahrgestellnummer
Fritz Stelzl
Fahrgestellnummer
Beitrag von Fritz Stelzl »
Hallo 170er Freunde,
ich war vor ein paar Tagen wegen historischer Eintragung von meinem 170 S-D bei der Landesprüfstelle in Österreich vorgeladen.
Dabei wurden folgende Mängel festgestellt:
1. Keine eingeschlagene Fahrgestellnummer ersichtlich, Nachweis über Örtlichkeit !!
(Motornummer und FIN am Typenschild korrekt)
2. Keine Fahrgeräuschwerte im Typenschein ersichtlich !!
Daten vom Fahrzeug:
Mercedes 170 S-D/W136 IV Limousine
Erstzulassung 10/1956
Das Fahrzeug war immer in Österreich zugelassen.
Fahrgestell Nr.5502033----wo könnte diese Nummer eingeschlagen sein? Am Rahmen vorne rechts, (im Bereich Ölfilter und Einspritzpumpe) und auch sonst nirgend etwas zu finden.
Es gibt noch eine Nr. außen am Batteriekasten links A136 184 5850 113 5
Wo könnte ich die Fahrgestellnummer noch finden?
Schönes " Restosterwochenende"
Fritz
Re: Fahrgestellnummer
Hallo Fritz,
die Fahrgestellnummer steht bei den S Typen immer auf dem Rahmen vorne rechts neben dem Schild eingeschlagen. Von der rechten Seite grade herunter gucken zwischen Ölfilter und Einspritzpumpe. Es ist eigentlich nicht zu übersehen.
Nach Abnehmen der rechten Seitenwand könnte man diese Stelle auch reinigen und farblich kennzeichnen.
Tschau Fritz,
da solltest Du was finden.
Am Rahmen beim Schild sollte die Nummer eingeschlagen sein.
Farbe entfernen, ev gibt es auch nur Löcher des Schildes, dann weitersuchen.
Mir scheint die eingeschlagene Nr am Batteriekasten der Fgst Nr ähnlich.
Nur hat der gute Mann die 1 durch eine 4 ersetzt. 136.181 5850 113 5
Lieber Fritz,
rot eingerahmt die eingeschlagene Nummer bei einemm S-V, dem "Schwestermodell" des S-D.
C Leitung kurz.JPG (83.35 KiB) 8157 mal betrachtet
Rahmennummer S-V.JPG (87.92 KiB) 8160 mal betrachtet
Fritz Stelzl
Hallo Ralf, Georges + Harald -- herzlichen Dank für eure Infos, werde dann in diesem Bereich weitersuchen.
Danke LG Fritz
Fritz Stelzl
Hallo allerseits, die Fahrgestellnummer wurde nun genau dort, wie von euch beschrieben gefunden. Danke nochmals für die Hilfe.
LG Fritz
Tschau Fritz,
rechts neben der Nummer gibt es ein kleines Loch, ev. mit Rest eines Kerbnagels.
Da müsste weiter rechts noch ein solch kleines Loch sein, da gehört das Rahmenschild hin.
Ev. findet sich im Netz eine Nachfertigung, Ansicht siehe ETL weiter oben.
