Fensterpresser Aussen Türen 170 SAC
benzbest
Beitrag von benzbest »
hallo Forumsfreunde,
Nach der Reparatur der Türen meines 170 SAC möchte ich diesen Fensterpresser an der Außenseite des Fensters montieren.
Die Rolle liegt an der Unterseite der Fensterhebeschiene an.
Beim Herunterlassen des Fensters sollte diese Rolle über den Hebeschiene und das Dichtungsprofil laufen, bevor sie das Glas erreicht.
Diese Aktion ist nicht so wie ich sie haben möchte, es entsteht eine ziemliche Spannung und ein Geräusch wenn die Rolle darüber läuft.
Die Feder habe ich mittig an der Holzleiste befestigt.
Hat jemand damit Erfahrung oder mache ich etwas falsch?
Danke für Ihre Hilfe,
Ludo
Re: Fensterpresser Aussen Türen 170 SAC
Hi,
ich meine bei den Limosinen ist die Schiene an der Seite für die Rolle ausgeschnitten.
Benutzt du die original Schiene?
Tschau Ludo
die Montage sieht sicher bei den älteren 170S CA 1949 / 50 wie auf den Bildern aus.
Beim 170S CA 1949 sind es 2 dünne Federblätter übereinander, siehe Bilder und Skizze.
benzbest
Ich hatte eine ganze Menge verschiedener Presser, darunter auch Doppelfedern, ich habe jetzt das gleiche Modell wie auf Ihrem Foto verwendet, jedoch mit einem einzelnen Federblatt.
Die Spannung ist gut und das Rollen auch.
Wie immer haben Sie mich auf den richtigen Weg gebracht, wofür ich dankbar bin.
Herzliche Grüße aus Belgien,
Ludo
benzbest
Hallo Markus,
Auch vielen Dank für Ihre Hilfe bei der Lösung des Problems.
In der Zwischenzeit ist es okay.
MfG aus Belgien,
Ludo
