Wenig Leistung bzw Endgeschwindigkeit 170 D
bened
Beitrag von bened »
ich hab heute endlich meine erste ausgiebigere Probefahrt mit meinem neu erworbenen 170 V (umgerüstet auf OM636).
Bei der fahrt musste ich feststellen dass das Fahrzeug nicht schneller wie 50-60 km/h fährt.
Die Gänge 1-3 fahren für die Leistung gewöhnlich. Im 4. Gang passiert aber dann nicht mehr viel. Der Motor bzw. die Karosse scheppert dann auch relativ laut und beim abtouren wird es sehr laut. Kann aber auch ein altes Motorlager sein. Der Schlauch zwischen Pumpe und Filter hat ebenfalls ein leck - daran kann es aber eigentlich nicht liegen ? Ansonsten läuft der Motor soweit normal, aber 50-60km/h kommt mir sehr wenig vor. Unser andere 170 D fährt ohne Probleme 80 km/h - gleicher motor, gleiche leistung. (38 PS).
Vielleicht habt ihr Tipps zur Fehlersuche.
Gruß Bene
Re: Wenig Leistung bzw Endgeschwindigkeit 170 D
"beim abtouren wird es sehr laut"
hallo Bene, der obige Satz gefällt mir nicht, aber das muss man selbst hören , um eine Aussage machen zu können.
Den undichten Schlauch solltest Du schnell erneuern.
Nimm den Luftfilter ab und lasse Dein Mädel Vollgas geben (Motor abgeschaltet), dann muss die Drosselklappe senkrecht stehen.
