Steigstromvergaser 30 BFLVS Spareinrichtung
Grosser
Beitrag von Grosser »
ich benötige einen Rat zum Thema Spareinrichtung beim Steigstrom-Vergaser 30 BFLVS.
Die Spareinrichtung wird bei meinem 170 S-V über eine Thermo-Spiralfeder (Bimetall) und eine Gewichtstück nach links gekippt.
Hierbei wird auch die Vorwärmklappe geschlossen.
Da meine Thermofeder nicht immer richtig auslöst ist die Spareinrichtung (Belüftung der Schwimmerkammer) bei betriebswarmen Motor mal offen und mal geschlossen.
Meine eigentliche Frage:
Ich habe die Sinnhafitkeit dieser Spareinrichtung soweit verstanden.
Wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist soll das Gewicht über die Thermofeder nach links gehen und somit die zusätzliche Belüftung zur Schwimmerkammer dauerhaft schließen.
Da ich nur im Sommer mit dem Fahrzeug fahre und der Motor sehr schnell auf Betriebstemperatur kommt, könnte ich doch das Gewicht dauerhaft auf links drehen und somit immer die Belüftung und die Vorwärmung schließen.
Mache ich hier einen Gedankenfehler, ist die Funktion sehr wichtig?
Bin für Ratschläge dankbar.
Erik
Re: Steigstromvergaser 30 BFLVS Spareinrichtung
Lieber Erik,
warum tauschst Du nicht einfach die Thermospirale aus?
Jos170V
Beitrag von Jos170V »
Hallo Erik,
Sie können dies auch manuell mit einem Bowdenzug betätigen.
Tschau Erik,
die letzte Thermospirale habe ich bei der Mercedes-Benz Vertretung gekauft.
Die Welle kriegt man meistens mit Petroleum zum laufen,
Rostlöser mit Graphit ist zu empfehlen.
Lieber Eric,
ich weiß nicht, ob die Thermospiralen für V /S-V noch bei Händlern zu bekommen sind. Da müsste man nachfragen. Bei Niemöller bekommt man wohl nur noch die kleinen S-Spiralen. Im Sammler/ Freundeskreis sind sie aber noch zu beschaffen. Meist liegt der Preis um 50 €.
Bevor man aber eine solche Feder kauft, müsste klar sein, ob die Welle wirklich frei geht und ob die Feder auch wirklich richtig eingehängt und gespannt ist. Das ist in vielen Fällen nämlich nicht der Fall.
Grosser
Liebe Forum-Freunde,
danke für eure rasche Antworten.
Ich werde versuchen die Feder auszutauschen bzw. die Funktion wieder gangbar zu machen.
Erik
Lieber Erik,
wie ich schon vermutet habe: ein Anruf bei einem Freund hat ergeben, dass er fünf dieser Federn abgeben kann - und dann immer noch genug für seinen Eigenbedarf hat. Falls das für dich von Interesse sein sollte, setze dich mit mir in Verbindung: haraldschuessler@haraldschuessler.de.
