OM 636 startet nicht
170DS
Beitrag von 170DS »
Hallo liebe Dieselfahrer,
ich habe bei meinem 170 DS den Motor eingebaut, die Einspritzpumpe auf Förderbeginn, 30 Grad vor OT eingebaut, die Kompression geprüft, die Glühkerzen geprüft und trotz allem springt er nicht an. Das Entlüften wurde sorgfältig durchgeführt, alle Einspritzdüsen bekommen Kraftstoff, sie wurden auch geprüft und zerstäuben ordentlich. Trotz allem scheint kein Diesel zum Zünden anzukommen.
Ich bin am Verzweifeln!
Kann mir jemand weiterhelfen?
Re: OM 636 startet nicht
hallo Hans,
verzweifeln hilft auch nicht weiter, aber ich kenne auch das Gefühl, wenn etwas nicht so läuft, wie man sich das vorstellt.
also, bist Du dir sicher, dass beim Einbau der ESP der Motor auf 30° vor Zünd-OP gestanden ist? (die Kipphebel von Zyl.4 müssen sich überschneiden).
Bist Du sicher, dass die EZP beim Einbau richtig gestanden ist? (Strichmarke vorne am Antrieb)
Bist Du sicher, dass die ESP ausreichend mit Spritt versorgt ist? (Entlüften, und spüren, dass die Handpumpe schon das Überdruckventil zum Tank überwinden muss).
Kannst mich auch anrufen, 0171 9222415.
Bonazetti
Beitrag von Bonazetti »
Hallo Hans,
Wie sieht es beim Vorglühen aus ?
Kabel und Verbindungen der Glühkerzen fest angezogen, auch von der vordersten Glühkerze zur Masse.
Gruß Peter H.
170DS
Beitrag von 170DS »
Danke Alfred und Peter,
alle angesprochenen Details wurden geprüft.
Sprit kommt aus den Druckleitungen zu den Einspritzdüsen.
Das mit den Glühkerzen werde ich nochmal prüfen.
