170 V Nabendeckel für Vorderräder
profant
Beitrag von profant »
Geschätzte Forumsmitglieder!
Meine Anfrage soll auch zeigen, dass ich an meinem 170V unverdrossen weiterarbeite.
Ich habe einen Nabendeckel mit der Schlüsselgröße 46 mm für den Sechskant und einen mit der Schlüsselgröße 42 mm. Das Gewinde hat bei diesem einen minimal kleineren Durchmesser, was dazu führt, dass dieser Deckel beim Einschrauben in die Nabe durchrutscht. Diese Gewinde ist deutlich breiter und als Feingewinde ausgebildet. Beim größeren ist innen der Sechskant sichtbar, der kleinere ist innen rund. Ich habe mittlerweile 2 mit 46 mm, die einwandfrei passen. Dieser kleinere Deckel scheint mir nicht verändert worden zu sein. Daher meine Frage, ob es diesen für eine bestimmte Type gegeben hat, oder möglicherweise in einem anderen Auto verbaut war.
Freue mich auf Antworten!
Walter
