58.4 Rahmennummern 170S
Guten Tag 170S-Fahrer,
unter Forum 170D wurde über die Lage der eingeschlagenen Rahmennummer der 170S diskutiert.
Es gibt da Unterschiede bei der Lage der eingeschlagenen Ziffernreihe auf dem Rahmenträger vorne rechts.
Finden sich ev. weitere Fahrzeuge, bei denen die Nummer unter dem Schild eingeschlagen ist? Siehe Bild im Anhang.
Ich vermute das war bei den ersten Serien 1949 und Anfang 1950 der Fall.
Unsere beiden 170S, CA 1949 und JL 3.1950 haben die Nr unter dem Schild eingeschlagen.
Ev. gab es da auch welche ohne eingeschlagene Nr.
Es gilt die Vermutung, dass später das Schild so nach hinten verschoben damit davor die Nr Platz hat.
Ich bitte um Bilder.
Ich danke für die Mitarbeit bei der Klärung dieser Situation,
Sie hilft ev. später bei der Identifikation von 170S Rahmennummern.
Re: 58.4 Rahmennummern 170S
Lieber Georges,
eigentlich ein bisschen traurig: bis jetzt hat sich keiner der vielen 170 S Fahrer die Mühe gemacht, Dir auf Deine Frage zu antworten.
Lieber Georges,
eine Rückmeldung will ich dir wenigstens geben, wenn auch ohne entsprechende Bilder.
Ich habe vier Fahrzeuge , zwei aus 1953 und zwei aus 1954
Bei allen Modellen sind die Nummern vor dem Schild eingeschlagen
191 010
191 113
136 181
136 081
Ich habe das nie anders gesehen. Zu älteren Fahrzeugen und Exportmodellen kann ich nichts sagen. Auch nicht, dass es das nicht gibt.
Lieber Georges,
ich glaube, wir sind der Lösung ein bisschen näher gekommen. Offenbar hat die Lage der eingeschlagenen Nummer nichts mit bestimmten Fahrzeug-Typen, sondern mit dem Baujahr zu tun. Auch bei meinem V, März 1950, liegt die eingeschlagene Nummer unterhalb des Schildes.
Es sieht so aus, als ob ab zweiter Hälfte 1950 die Position geändert wurde. Deine Vermutung war also richtig.
170 V 1950.jpg (36.33 KiB) 542 mal betrachtet
werner_g
Beitrag von werner_g »
Hallo miteinander,
bei meinem 170S ist diese Rahmennummer auf der linken Seite eingeschlagen. Warum wohl, es ist ein Rechtslenker. Auch da ist die Nummer unter dem Schild eingeschlagen. Die Nummer, sowohl auf dem Blechschild als auch die im Rahmen eingeschlagene sind allerdings recht schwer zu entziffern. Mein Fahrzeug wurde im Dez. 1950 montiert.
Werner
werner_g
und noch ein kleiner Nachtrag: Bei den Rechtslenkern beginnt die Fahrgestellnummer mit "R".
