Hallo Miteinander !
Leider musste ich die hintere innere Alu-Hülse (die in den Gummilagern steckt) zerschneiden um sie zu demontieren und habe verabsäumt vorher die Gesamtlänge zu messen. Kennt diese jemand?
Außendurchmesser = 50mm
Innendurchmesser = 26mm
Länge im BEreich 50mm - der genaue Wert würde helfen
Vielen Dank
LG
alex
Länge Hülse hintere Differentialbefestigung (Gleason)
- WIENERWALDLER
- Vollwertiges Mitglied
Re: Länge Hülse hintere Differentialbefestigung (Gleason)
Guten Tag Alex,
damit kannst Du das Stück selbst drehen.
Das Gewinde M30x1.5 ist für die Demontage vorgesehen.
- 35_191_589_01_33.JPG (62.57 KiB) 5488 mal betrachtet
Zuletzt geändert von GeorgesBuerginCH am 12. Jan 2021, 17:40, insgesamt 1-mal geändert.
- WIENERWALDLER
Du bist der Hammer, George !!!
Vielen Dank
Herzliche Grüße
Alex
Vielen Dank
Herzliche Grüße
Alex
