Chromzierleisten am Fensterrahmen
170DS
Beitrag von 170DS »
Hallo liebe Forumsmitglieder,
an meinem 170 DS habe ich an den hinteren Türen keine Chromzierleisten am Fensterrahmen! Auch habe ich Bilder im Netz von DS-Fahrzeuge gefunden, bei denen keine Zierleisten an den Fensterrahmen montiert waren.
Gab es die Zierleisten nur als Sonderausstattung?
Re: Chromzierleisten am Fensterrahmen
Hallo Hans,
nein, die DS als auch Sb-Modelle hatten alle diesen Zierrahmen ab Werk.
Für hinten habe ich noch einen linken, dieser ist aber unten an der Lasche innen beschädigt. Ich hatte dafür bereits ein Angebot für neuen Chrom inclusive der Reparatur.
Hatte aber damals einen Ersatz gefunden.
Den Bearbeitungspreis kann ich dir dafür noch heraussuchen, ebenso die Firma, die das macht! Dann wäre er wie neu!
Ich überlasse dir den Rahmen gern für 20€ inclusive Versand, melde dich einfach bei mir.
Segelhorst
Beitrag von Segelhorst »
Hallo Hans,
Auch ich habe nie einen DS ohne die Chromrahmen gesehen, aber laut ET-Liste waren die Rahmen wohl zunächst nicht vorgesehen, vielleicht aus Kostengründen. Aber auf die mehrteilige Zieleiste auf dem Armaturenbrett wurde beim DS wohl immer verzichtet. Solltest Du keine Rahmen finden, ich habe welche.
Gruß Axel
170DS
Beitrag von 170DS »
Hallo Ralf, hallo Axel,
danke für euere Angebote!
Von einem Schlachtfahrzeug habe ich einen Fensterrahmen verchromt für hinten links, der einbaufähig ist, und einen für hinten rechts, allerdings muss dieser verchromt werden. Allerdings fehlen an den Fondtüren die Bohrungen für die Befestigung der Rahmen, das sollte allerdings kein Problem sein die zu bohren.
Vorne werde ich wahrscheinlich beide Türen mit Entlüftungsblenden versehen, da habe ich zwei gute Blenden!
Nur für die Beifahrertür habe ich den normalen Fensterrahmen verchr., einbaufähig, einen reparaturbedürftigen Rahmen für die Fahrertür habe ich auch.
Insofern wäre das Angebot von Ralf für die Überarbeitung der Chromrahmen schon interessant!
Ralf kannst du mir das bitte zukommen lassen, entweder über Email oder PN?
Aus der ET-Liste vom 170 DS vom Dez. 1952 lese ich bei Fensterrahmen verchr. bei Bemerkungen: bis Aufbau-Nr. 691 11 00348/52 mit Ausnahme von 691 11 00198/52 - 00201/52! Bedeuten die Bemerkungen, dass die Rahmen später nicht mehr eingebaut wurden?
Hallo Hans,
für vorne links Fahrerseite hätte ich noch einen heilen Chromrahmen.
Ich schreibe dich an. Die Adresse des verchromers gebe ich dir.
