Spriegel für Himmel ab 170 Sb
- Segelhorst
Hallo in die Runde,
ich suche für einen Bekannten einen Satz Spriegel für das Himmeltuch für Fahrzeuge ab 170 Sb bis 220 ohne Schiebedach, Das sind die Spriegel aus rundem Federstahl, nicht die ovalen aus Alu, die habe ich, aber die gehören in den 170 S.
Ich freue mich auf ein Angebot.
Vielen Dank, Axel
Vielen Dank, Axel
Re: Spriegel für Himmel ab 170 Sb
hallo Axel,
ein Freund von mir hat in Kleinanzeigen diese Stäbe (Ursprung 170S-D) angeboten. Ein Stab fehlt leider, den benötigte er noch nach Schiebedach Einbau.
Suche nach "Spannstangen Himmel Mercedes 170 136 Oldtimer".
- Segelhorst
Hallo Alfred,
vielen Dank für den Tip. Ich habe mit Deinem Bekannten bereits Kontakt aufgenommen. Unbekannt ist mir, ob die runden Stahlspriegel auch wahlweise durch die ovalen Spriegel aus Alu mit den Metallschuhen eingebaut werden können. Auch ist mir nach meiner Recherche nicht klar, welche Spriegel in welcher Baureihe original oder alternativ verbaut wurden. Ralf Böbs hat mir berichtet, dass sein 170 Sb 7 ovale Alu-Spriegel hat, von hinten an mit 1-7 numeriert. Ich weiß auch nicht, ob die ovalen Spriegel 1-5 aus dem 170 S (von vorn numeriert mit 1-5!!) auch als vordere Spriegel ab Sb verwendet werden können. Im Aufbaukatalog 170 S sind zudem wahlweise zwei verschiedene Spriegel 1 - 5 mit unterschiedlichen Schuhen aufgeführt. Den Unterschied zwischen beiden Varianten kenne ich auch nicht. Sollte dies der Unterschied rund/oval sein? Der 170 S hatte die hinteren zwei Spriegel aus Holz (6 + 7) Vielleicht kann jemand aus dem Forum Licht in die bei mir offenen Fragen bringen.
Ich schraube nun schon seit fast 55 Jahren am 170, aber der Spriegel-Wissenschaft hatte ich mich nie gewidmet oder widmen müssen. So bleibt das Hobby interessant.
Viele Grüße, Axel
Viele Grüße, Axel
- braveman170
Hallo Axel, mein 170Sb von 1953 hat die ovalen Aluminium-Spriegeln
- Segelhorst
Danke Lars, das deckt sich mit weiteren Informationen, die ich erhalten habe.
Viele Grüße, Axel
Viele Grüße, Axel
- Segelhorst
Ich habe in den letzten Tagen Dank der vielen Informationen aus dem Forum mein sicher geglaubtes Wissen über Himmel Spriegel korrigieren müssen. Ich suche daher nun den kompletten Satz der ovalen Alu-Spriegel incl. den beidseitigen Füßchen.
Viele Grüße, Axel
Viele Grüße, Axel
Hallo Axel,
auf Kleinanzeigen sind welche drin.
- IMG_0864.jpeg (53.98 KiB) 807 mal betrachtet
- Segelhorst
Danke Ralf für Deine Aufmerksamkeit.
In der Anzeige des Bekannten von Alfred sind sechs runde und ein ovaler Spriegel. Mit dem Herrn war ich in Kontakt, er hat nur die abgebildeten Spriegel.
Ich suche weiter nach einem kompletten Satz ovale Alu-Spiegel.
Viele Grüße, Axel
Viele Grüße, Axel
hallo Axel,
nachdem du deine Suche von "rund" auf "oval" umgestellt hast, kann ich ev. auch wieder ins Spiel kommen.
Ich habe in meinem Fundus noch 5 dieser ovalen Spriegel (zwei Füßchen fehlen), Herkunft? Ich habe mal vor sehr vielen Jahren einen 170(ß) geschlachtet. Nummern sehe ich keine, jeder Spriegel hat eine andere Länge.
Hallo Axel und Alfred,
Wenn man das Bild genauer betrachtet, so muss ich zustimmen. Nur ein Spriegel in dem Angebot von Alfreds Bekannten ist der gesuchte, der obere vermutlich längste im Bild.
Wenn du Alfred noch die restlichen hast, wäre dann nicht ein Satz komplett?
Für deinen Bekannten ist es zwar ärgerlich, das es sich sich bei seinem Satz um einen nicht vollständigen handelt, aber ich hätte noch Rundstab Spriegel, so dass auch dieser wieder komplett angeboten werden könnte.
Wäre das nicht eine Möglichkeit, diese Sätze wieder einem Fahrzeug zuordnen zu können?
Ein mittlerweile verstorbener Freund sagte mal zu mir, die Teile müssen zu den Autos, dort wo sie benötigt werden.
Alfred, die Nummern sind am Ende der Stange unter den steckfüßen. Eventuell kann man die fehlenden Füße auch nachbauen, wenn sie nicht gefunden werden.
Axel, dein Freund sollte auch noch einmal in alle Kartons schauen.
