Hallo 170er Freunde,
ich bin gerade dabei, meine Bremsen vorne neu zu belegen. Nach der Demontage habe ich alle Bremsteile, die ich besitze mal zusammengekramt. Dabei habe ich festgestellt, dass ich unterschiedliche Bremsbacken habe. Laut Teilebuch wurde die schwache Ausführung, die bei mir verbaut ist, bis 22.12.50 eingebaut, bis Vorderachsnr. 18286. Soweit ist alles klar, mein Fahrzeug wurde am 6.12.50 fertiggestellt, also die schwache Ausführung verbaut.
Meine Frage ist nun, kann ich auch die neuere stärkere Ausführung für die Vorderachse verwenden. Die Bremstrommeln wurden ja nicht verändert. Oder andersrum gefragt, können die Verstellbolzen weit genug zurückgestellt werden, dass die Bremstrommeln noch passen?
Grüße
Werner
Bremsbacken Unterschiede
Re: Bremsbacken Unterschiede
Ich habe mir die Antwort selbst geben können. Die dickeren Bremsbacken sind auch bei der Aufnahme für den Lagerbolzen dicker. Damit ist der Lagerbolzen auf der Bremsträgerplatte zu kurz.
Werner
Werner
- M4st3r M M
Hi.
Der Lagerbolzen ist immer zu kurz.
Es wird ja sogar extra hinter den Backen eine Passcheibe gesetzt. Dann kommen die Backen.
Dann wird mit Passscheiben der Bolzen im Auge der Beläge das exakte Maß mit 0.1mm Luft einstellt und das ganze wieder mit einer geschliffenen Scheibe und der Schraube verschraubt.
