Welche Zierleistenschrauben
170DS
Re: Welche Zierleistenschrauben
Beitrag von 170DS »
bei den Zierleisten für die Seitenteile unter der Motorhaube habe ich Schrauben, M3, seitlich abgeschliffen, so dass die sich nicht verdrehen können und mit M3-Muttern angeschraubt. Das hält gut!
rafi911
Beitrag von rafi911 »
Hallo Hans,
vielen Dank für die Info, werde ich mir mal anschauen.
Rainer
rafi911
170forever hat geschrieben: 24. Jan 2026, 00:08 Rainer, Motorhauben Leisten haben keine Klammern!!!
Die sind grundsätzlich verschraubt. M5
Nur die schmalen auf den Seitenteilen sind geklammert.
Davon braucht man 9 Stück pro Leiste .
Problem ist hier diese Nachfertigung. Angeboten werden sie nur als Spreizklammer. Original waren die mit „Elefantenohren zum verdrehen, aber diese gibt es nicht mehr. Niemöller scheint da ein Monopol drauf zu haben. Es gibt die irgendwie nur dort zu kaufen.
Leider haben die einen Nachteil, sie sind im Grunde zu hart und können bei zu starkem biegen brechen. Hätte man sie aus weicherem Blech gemacht, würde es besser gehen und auch besser halten…Schade!
Schrauben kann man nicht verwenden, einzig wäre eine Schraube aus Messing, die es früher einmal für dieses Profil gab. Sie hatte einen Vierkant-Kopf und wurde in der Baureihe W110 und W111 für die Motorhauben Zierleisten links und rechts des Kühlergrills verwendet. Problem
Wäre beim 170er der schmale Schlitz für diese Steckklammern. Wer möchte daraus schon eine Bohrung für eine Schraube machen , obwohl man nicht grad 9 Stück davon bräuchte.
Einzig der Preis: diese Schrauben sind heute auch als Rarität gehandelt und entsprechend teuer.
Danke für die Info Ralf :-)
rafi911
braveman170 hat geschrieben: 23. Jan 2026, 22:40 Hallo
Ich denke, es ist besser, für die Chromleisten an den Türen dieselben Klemmen zu verwenden wie für die Motorhaube. Das erleichtert die Montage, falls die Lackschicht zu dick ist.
Danke für die Info Lars, dann muss ich mal schauen, ob ich solche Klammern finde...
Gruß Rainer
Segelhorst
Beitrag von Segelhorst »
Hallo Rainer,
ich habe die breiten Zierleisten an Motorhauben und Türen immer mit den gleichen Schraubplatten verschraubt. Bei den Türleisten muss man natürlich das Profil so ausklinken wie bei den Leisten der Motorhaube, sonst gehen die Dinger ja nicht rein. Dafür sitzt die Leiste wirklich gut. Die original verbauten u-förmigen Klammern verkratzen leicht den Lack. Niemöller hat die wohl einmal nachgefertigt, ich habe noch wenige originale neu. Diese verwende ich nur noch an der A-Säule, da man da mit der Verschraubung kaum rankommt. Ich habe passende neue Schraubplatten reichlich vorrätig. Die originalen Elefantenohren für die schmalen Zierleisten habe ich ebenfalls neu sogar sehr reichlich vorrätig, habe aber selbst mir Verschraubungen gebastelt. Der Grund war, dass die Elefantenohren bei Verdrehen leicht abreißen. Wenn das bei der letzten Klammer einer Leiste geschieht, fängt man wieder von vorn an. Vielleicht habe ich mich dösig angestellt, überzeugt haben mich die Elefantenohren jedenfalls nicht.
Bei Bedarf kannst Du mir gerne eine PN schicken.
Axel
