Lautsprecher für Beckerradio
johann
Beitrag von johann »
Hallo 170er Freunde, Ich habe einen Becker Solitude Autoradio gekauft, was brauch ich für einen Lautsprecher?, kann ich jeden ran machen, oder brauch ich einen speziellen. Gibt es noch Schaltpläne zwecks Anschluss. Grüße Johann.
robi64
Re: Lautsprecher für Beckerradio
Beitrag von robi64 »
Für die Lautsprecher mußt du eher schauen, was ins Fahrzeug passt.
Einmal vorn, in der Mitte unten und einmal unter der Heckablage.
(Jedenfalls beim S ) Der Anschluß ist simpel, sind nur zwei Kabel und die Masse.
Irgendwo hab ich auch noch die Bedienungsanleitung und den
Schaltplan vom Becker Solitude, bei Bedarf sag bescheid.
Ist es noch original oder schon umgebaut?
johann
Hallo Rolf, es ist ein Becker Solitude AR 5165 und original, laut Verkäufer soll er funktionieren. Wenn du eine Bedienungsanleitung und Schaltplan hättest, das wäre super, könnte ich brauchen. Denn ich weiß auch nicht hat er 12V oder 6V. Am TYP Schild steht 6/12V. Braucht man für Röhrenradio nicht andere Lautsprecher?. Danke Grüße johann.
Tschau Johann,
ev. passt es.
Zum Zweiten
zum Dritten
Radio_Einbau_ 170V_Va 3.jpg (78.23 KiB) 26983 mal betrachtet
Radio_Einbau_ 170V_Va 2.jpg (66.57 KiB) 26983 mal betrachtet
Radio_Einbau_ 170V_Va 1.jpg (62.17 KiB) 26983 mal betrachtet
Zum Dritten
Radio_Einbau_ 170V_Va 4.jpg (76.01 KiB) 26982 mal betrachtet
Radio_Einbau_ 170V_Va.jpg (65.33 KiB) 26982 mal betrachtet
Zum 4.
robi64
Na, da hast du ja schon alles, was soll ich da noch schicken :lol:
Im Stromlaufplan kann du ersehen, an zwei Stellen wird
das Gerät von 6 auf 12v umgestellt.
LG
Audax
Beitrag von Audax »
Bei einem Röhrengerät sollte man einen alten Lautsprecher mit weicher Membrane verwenden sonst ist das Radio sehr leise (hat ja nur 4W). Moderne Lautsprecher haben harte Membranen um die Leistung heutiger Verstärker zu verkraften.
Die Betriebsspannung erkennt man am einfachsten wenn man den Zerhacker betrachtet, da steht die Spannung drauf.
Reinhard
