mein Motor hat Probleme mit den Kolbenringen und springt nur noch sehr schlecht an. Wird von Tag zu Tag übler. Ich habe mir eine Endoskopkamera gekauft, die hoffentlich die Woche noch kommt, dann kann ich mal reinschauen. vermutlich durch die löcher der Einspritzdüsen?
Parallel suche ich aber schon mal einen OM636 Motor. Ein tausch scheint mir günstiger und einfacher als den Motor aufzumachen, denn davon habe ich keine Ahnung. Falls also jemand noch einen gut funktionierenden Motor hat, den er loswerden will. Bitte melden.
Bene
Suche OM636
Re: Suche OM636
Hallo Bene,
wie kommst Du denn auf die Kolbenringe?
Druckverlustprüfung?
Berichte mal...
Gruß Rainer
Berichte mal...
Gruß Rainer
Rueckspiegel
- Vollwertiges Mitglied
Re: Suche OM636
Hallo Bene,
bist Du noch auf der Suche nach einem Motor?
Ich habe Kontakt zu einem Pontonbesitzer, der einen überholten Motor OM 636 abgeben will. ER restauriert einen Vergasermotor.
Man kann m.W. den Ponton-Dieselmotor mit ein paar Änderungen auch in den 170er einbauen.
Bei Interesse bitte p.N. mit Deiner email-Adresse. Ich stelle dann den Kontakt her.
Carl
Carl
Re: Suche OM636
Hallo Carl, ich habe dir eine direkte nachricht geschrieben.
Rainer, ich habe kompression gemessen nachdem das Fahrzeug immer sehr schlecht anspringt. Zylinder 1 hatte nur 12-13 bar und die anderen 14-16 bar. Auf Anraten von Alfred habe ich mit ein paar tropfen Öll im Brennraum nochmal gemessen und die Kompression war sofort da.
Was wohl auf kolbenringe hinweißt. wer weiß was noch alles im argen ist.
