Verteiler Verdreht sich
Aldebaran
Beitrag von Aldebaran »
Hallo Zusammen,
Ich habe ein Problem mit dem Zündverteiler.
Ich stelle die Zündund ein,nach Gehöhr,und der S läuft wie er soll. Befahre ich die Autobahn mit 90 - 105 km/h so verstellt sich die Zündund
nach 20 Km nach " früh " . Das merke ich weil der Motor beginnt zu ruckeln. Das nachstellen der Zündung bei heißem Motor ist nicht so ohne und geht
nicht ohne Brandblasen ab. Nach weiteren 20 flott gefahrenen Km das gleiche Spiel.
Um die M 5 Mutter am Verteiler fester anziehen zu können habe ich schon Zwei Muttern hart zusammen gelötet,hat aber nicht geholfen.
Wie kann das sein?
Gruß Klaus
Re: Verteiler Verdreht sich
Guten Abend Klaus,
wenn Du die Schraube angezogen hast, bleibt zwischen den beiden Augen,
wo Du die Schraube durchsteckst ein kleiner Spalt?
Wenn nein musst Du die Lasche etwas Nachbiegen oder Nachfeilen,
oder Ersatz besorgen.
Guten Abend Klaus,
wenn Du die Schraube angezogen hast, bleibt zwischen den beiden Augen ein kleiner Spalt?
Wenn nein klemmt die lasche zu wenig.
Dann musst Du Nachbiegen oder mit der Feile Material entfernen, dass ein kleiner Spalt bleibt.
