Zündkerzen für 170V
- Hans-Foerster
- Junior Mitglied
Zündkerzen für 170V
Hallo Freunde,
weil mein 170V, BJ 1944, unter Last nicht ganz rund läuft, frage ich mich, ob die richtigen Zündkerzen verbaut sind. Laut WHB etc. sind Bosch-Kerzen W145 T7 vorgesehen. Dafür kann ich keinen Vergleichstyp finden. Eingebaut habe ich daher W145 T35.
Mit welchen Kerzen seit Ihr unterwegs??
Gute Fahrt wünscht Euch
Hans Förster
Hans Förster
Re: Zündkerzen für 170V
Lieber Hans,
könnte das vielleicht T 1 heißen? Manchmal sind diese Kerzen kursiv beschriftet, dann sind 7 und 1 leicht zu verwechseln.
Suche doch mal mit 175 T1 in der Umschlüsselungstabelle.
- James Allen
Please try NGKB5HS. Avoid the NGK BR5HS, which are resistor plugs and require a bit more line voltage. They do work. Make sure your spark plug gaps are correct and the same, and check your breaker points and gap. While doing that, check your rotor and distributor cap for oxidation and possible wear. Finally, check your spark plug wires and the wire for the coil to the distributor, making sure the binding posts are clean and tight. These are just my thoughts.
Hallo Hans,
Es müsste T1 heißen, T7 war bei Bosch die Beizeichnung für Zündkerzen mit seitlicher Elektrode.
Ich mag diese Kerzen als 175T7 gern im170Sb fahren, leider gibt es sie immer seltener auf dem Markt.
Die Bezeichnung T35 kenne ich nur bei Langgewindekerzen, da bin ich etwas irritiert.
Hallo Hans,
Harald hat recht, es muss W145T1 heißen, lt meiner Tabelle gibt es keine 145 als T7.
Mit dem Gewinde 14x1,25 gibt es folgende Zündkerzen:
Bosch alt 145T1 , neu W8A
Beru alt 145/14, neu 14-8A
Champion H88
NGK B5HS
Diese Kerzen sollten passen.
Champion H88
NGK B5HS
Lieber Ralf,
Die Kerze T 35 hat die gleiche Gewindelänge wie T 1. Sie unterscheidet sich lediglich durch eine vorgezogene Elektrode. Sieh mal die Tabelle an, die Bernd eingestellt hat.
Vielen Dank für den Hinweis, ich habe diese Kerzen auch in meiner Tabelle gefunden. Hatte es übersehen, es gibt sie als T30 und T35.
Die Tabelle von Bernd werde ich mir mal runterladen.
Liebe Grüße aus Ahrensburg
Lieber Hans, lieber Ralf, liebe Alle,
ich muss mich korrigieren. Man sollte doch ab und zu mal lesen. In der BAL 170 V wird tatsächlich eine Bosch Kerze W 145 T7 erwähnt. In der Va Liste dann W 175 T1. Es scheint aber so zu sein, dass die Kerze T7 nicht mehr erhältlich ist.
Somit ist die Frage von Hans immer noch unbeantwortet.
- Hans-Foerster
- Junior Mitglied
Vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen.
Momentan bin ich verreist, aber nach der Rückkehr werde ich mal herumprobieren und kann dann hoffentlich einen positiven Erfahrungsbericht einstellen.
Gruß Hans
Gruß Hans
