- IMG_20230421_205321368.jpg (78.57 KiB) 9623 mal betrachtet
- IMG_20230421_185037062.jpg (73.01 KiB) 9623 mal betrachtet
- IMG_20230421_185021997.jpg (78.91 KiB) 9623 mal betrachtet
Hallo Holger,
ich habe einen alten Halter, der ähnlich wie die von Dir abgebildeten beschädigt ist.
Ich habe die abgebrochene Schraube aufgebohrt (5 mm) und mir eine 8er-Schraube auf 5 mm abgedreht (im Bild die verzinkte Schraube). Diese klebe ich in das 5mm-Loch.
Bei der zweiten Schraube habe ich eine Zylinder-Inbusschraube am Kopf abgedreht, so dass diese in das aufgebohrte Loch passt, auch diese wird eingeklebt.
Einen Versuch ist es wert. Ich gehe davon aus, dass es hält.
Ich habe einen Schweißprofi gefragt, ob er so was schweißen würde, die Antwort war nein, da das alte Alumaterial wahrscheinlich nicht schweißbar ist.
