Hallo Ludo,
Schau Dir bitte die Bilder an, die ich reingestellt habe.
Heinz-Peter
Türschloss Fahrerseite
Re: Türschloss Fahrerseite
Tschau Heiz Peter,
hast Du das Schloss in der Zwischenzeit gereinigt.
Es scheint dass entweder das Drehstück oder die Schiebeplatte, die vom Aussendrücker bewegt werden, blockiert ist.
Ich würde mal nachschauen ob nicht ein kleines Teil irgendwo verklemmt ist,
das gar nicht zum Schloss gehört, eine kleine Schraube usw.
Wenn Du Blockierstift und die 3 Vernietungen gelöst hast,
kannst Du die äussere Schlossplatte abheben.
Achtung, da gibt es Federn.
Für die Montage der Hauptfeder melde Dich,
es gibt da einen kleinen Trick.
die Feder, die in einem ca. 5mm breiten Spalt sitzt, ist gebrochen.
Heinz-Peter
Heinz-Peter
