Hallo zusammen ,
ich brauche eine Feder, welche zusammen mit der Kugel den Überdruck im Kühler regelt .
Die alte ist gebrochen und habe z. Zeit eine in etwa der alten aus einer längeren passend gemacht .
Möchte aber im Zusammenhang mit der Motorrep. / Themperatur sicher sein , dass die Feder nicht
evtl. zu schwach ist und so zu früh Flüssigkeit durch den Überlauf entweicht .
Jelinek hat nichts , Niemöller hat mir eine geschickt die ist aber 100 mm lang .
die alte ist ca. 9mm lang , Durchmesser einerseits 11mmm , andererseits 7 mm .
Hat jemand einen Tipp für mich ?
Gruss Hermann
Kühlerüberdruckventil 170 Vb .
- bellowilly
- Vollwertiges Mitglied
Re: Kühlerüberdruckventil 170 Vb .
Tschau Hermann,
Versuchs einmal da, Edelstahl oder Bronze wäre das richtige Material
https://www.sodemann-federn.de/produkte ... ruckfedern
- bellowilly
Hallo Georges ,
Vielen Dank für die Adresse und den Bericht " Druck im Kühlsystem " .
Gruss Hermann
Gruss Hermann
