Motor räuchert wenn er kalt ist W186
koch-peter
Beitrag von koch-peter »
Moin,
habe heute mal die erste Tour gemacht damit der Wagen bewegt wird. Ich habe immer noch das Problem, oder vielleicht ist es keines, das der Motor im kalten Zustand wenn man ihn startet sehr stark räuchert. Da ist die ganze Bude blau. Solange der Motor nicht richtig warm ist räuchert er weiter, nur nicht so schlimm. Wenn die Betriebstemperatur da ist, ist schluss, dann räuchert nichts mehr. Auch wenn man ihn dann nach kurzer Zeit neu startet räuchert nichts.
Was kann der Grund sein? Oder ist das bei den alten Graugussblöcken einfach so in der Warmlaufphase.
Grüße Peter
robi64
Re: Motor räuchert wenn er kalt ist W186
Beitrag von robi64 »
Nun, wenn er blau räuchert sammelt sich irgendwo Öl an.
Er qualmt solange bis dieses Öl verbrannt ist, dann ist gut.
Das sollte nicht normal sein und kann verschiedene Gründe
haben. Irgendeine Dichtung wird Öl in den Verbrennungsraum
lassen, so dass es sich sammelt. Kolbenringe würde ich
ausschließen, da er nach einiger Zeit damit aufhört. Oder
es kommt ausgerechnet so hin, dass sie im warmen
Zustand einigermaßen dicht halten. Ist Öl im Luftfilter, welches
über die Entlüftung gedrückt wird? Aber die wirklichen
Experten werden bestimmt noch ihre Meinung dazu geben.
