Kleiner Lautsprecher hinter dem Rücksitz
Verfasst: 18. Jul 2023, 21:49
Hallo Zusammen,
ich bin einwenig am rätseln wo und wie der Lautsprecher angeschlossen wurde.
Laut Sonderausstattungsliste geht das Kabel auf der Beifahrerseite nach hinten. Dann wird beschrieben:
"so dass es entlang der Rückwand nach rechts unter den Teppich zu liegen kommt. Dort werden beide Kabel mittels einer Lüsterklemme verbunden."
Ich mag mich nicht richtig damit abfinden das diese Lüsterklemme einfach da nur rumm liegt?
Selbst die Kabel in der A Säule sind mit einem Gummi ummantelt, die anderen Kabel in Kabelklemmen fixiert...
Vielleicht hat jemand mal die Gelegenheit gehabt ein Original Fahrzeug zerlegt zu haben wo der Lautsprecher drinne war und kann sich noch erinnern
