SUCHE Kraftstoff Schnapsglasfilter mit Schauglas für den 170SB
Verfasst: 8. Dez 2025, 13:02
von rafi911
Suche einen Kraftstoff Schnapsglasfilter mit Schauglas für den 170SB.
- 170 Filter.jpg (34.5 KiB) 11059 mal betrachtet
Rainer
Re: SUCHE Kraftstoff Schnapsglasfilter mit Schauglas für den 170SB
Verfasst: 8. Dez 2025, 13:54
Hallo Rainer,
ich denke, da habe ich was für dich!
Lg Ralf
Verfasst: 8. Dez 2025, 18:56
von rafi911
Danke Ralf
Verfasst: 8. Dez 2025, 19:35
Guten nAbend Rainer,
achte darauf Du brauchst den kleinen von der DVG Deutsche Vergaser Gesellschaft.
- L1100921.JPG (108.57 KiB) 10961 mal betrachtet
Verfasst: 8. Dez 2025, 19:45
Lieber Georges,
genau den bekommt er von mir. Sauber machen kann er ihn alleine. Dafür gibt s ihn günstig.
Ich benötige ihn nicht.
- IMG_9804.jpeg (91.83 KiB) 10959 mal betrachtet
Verfasst: 9. Dez 2025, 01:46
Lieber Rainer,
wenn Du dieses Filtergehäuse anbaust, brauchst du auch eine spezielle Benzinleitung zwischen Benzinpumpe und Filter. Einst habe ich einige dieser Leitungen nachgebaut und meine, da müsste noch eine in meinem Lager zu finden sein. Bei Interesse kannst Du dich bei mir melden.
PS.: Herkunft es angehängten Bildes unbekannt (vielleicht Georges?)
Verfasst: 9. Dez 2025, 09:33
Guten Tag Harald,
das Bild habe ich mit meiner Leica gemacht (L vor der Nummer)
Es zeigt auch schön wie die Unterdruckleitung zum Zündverteiler gebogen und montiert werden muss.
Wichtig: Vom obersten Punkt der Aufbietung immer Gefälle zum Vergaser.
Die Form verhindert, dass Kraftstoff in die Unterdruck-Dose gelangen kann.
Gute Fahrt Georges
Verfasst: 9. Dez 2025, 10:10
Im Prinzip benötigt man nur die Ringaugen und die Hohlschrauben, es reicht auch aus, diese nur dann vergaserseitig zu verbauen, es geht also auch mit herkömmlichen Benzinschlauch.
Verfasst: 9. Dez 2025, 11:00
Lieber Rainer,
so sah das aus.
Verfasst: 9. Dez 2025, 11:56
Lieber Rainer,
die gezeigte Leitung von Harald dürfte kaum zu finden sein. Ich denke du wirst sie bauen müssen. Die Anschlüsse müssen dann hartgelötet werden.
Über einen Schlauch mit Ringauge können wir reden.
