SUCHE Kraftstoff Schnapsglasfilter mit Schauglas für den 170SB
rafi911
Beitrag von rafi911 »
Suche einen Kraftstoff Schnapsglasfilter mit Schauglas für den 170SB.
170 Filter.jpg (34.5 KiB) 11064 mal betrachtet
Rainer
Re: SUCHE Kraftstoff Schnapsglasfilter mit Schauglas für den 170SB
Hallo Rainer,
ich denke, da habe ich was für dich!
Lg Ralf
rafi911
Danke Ralf :-)
Guten nAbend Rainer,
achte darauf Du brauchst den kleinen von der DVG Deutsche Vergaser Gesellschaft.
Lieber Georges,
genau den bekommt er von mir. Sauber machen kann er ihn alleine. Dafür gibt s ihn günstig.
Ich benötige ihn nicht.
Lieber Rainer,
wenn Du dieses Filtergehäuse anbaust, brauchst du auch eine spezielle Benzinleitung zwischen Benzinpumpe und Filter. Einst habe ich einige dieser Leitungen nachgebaut und meine, da müsste noch eine in meinem Lager zu finden sein. Bei Interesse kannst Du dich bei mir melden.
PS.: Herkunft es angehängten Bildes unbekannt (vielleicht Georges?)
Guten Tag Harald,
das Bild habe ich mit meiner Leica gemacht (L vor der Nummer)
Es zeigt auch schön wie die Unterdruckleitung zum Zündverteiler gebogen und montiert werden muss.
Wichtig: Vom obersten Punkt der Aufbietung immer Gefälle zum Vergaser.
Die Form verhindert, dass Kraftstoff in die Unterdruck-Dose gelangen kann.
Gute Fahrt Georges
Im Prinzip benötigt man nur die Ringaugen und die Hohlschrauben, es reicht auch aus, diese nur dann vergaserseitig zu verbauen, es geht also auch mit herkömmlichen Benzinschlauch.
Lieber Rainer,
so sah das aus.
Lieber Rainer,
die gezeigte Leitung von Harald dürfte kaum zu finden sein. Ich denke du wirst sie bauen müssen. Die Anschlüsse müssen dann hartgelötet werden.
Über einen Schlauch mit Ringauge können wir reden.
