Reservehahn leckt Benzin läuft aus
Verfasst: 10. Jul 2025, 10:03
von Werner 99
Hallo und Moin.
Die Reservehahn Mechanik ist undicht. Habe leider im Handbuch (dem blauen) und auch in den Tafel kaum Hinweise was bei Ausbau zu beachten ist. Hat jemand zufällig eine Teileliste und / oder eine Teilezeichung vom Reservehahn?
Dank und euch einen schönen Tag
L.G
Werner
Re: Reservehahn leckt Benzin läuft aus
Verfasst: 10. Jul 2025, 11:15
von Werner 99
Nun auseinandergebaut. Korkdichtung hat jemand zufällig eine Schablone? Welche Material Stärke soll die Dichtung haben? Bild 2 und 3 habe leider den Ring verdreht, Einbau ls (6848)obder rechts (6849)? Danke
L.G
Werner
Verfasst: 10. Jul 2025, 15:49
von Werner 99
Kurze info.
Habe alles sauber gemacht aus Kork eine Neue Dichtung. Hahn ist wieder eingebaut.
L.G in die Runde
Werner
Verfasst: 11. Jul 2025, 11:09
Und bevor jemand geantwortet hat (ich konnte es leider auch nicht)
bist du schon fertig. Klasse. Laß mal hören, ob einfach Kork auf dauer hält.
LG Robi
Verfasst: 11. Jul 2025, 14:29
von Hesse
Reinkork oder Gummikork? 2mm?
LG Ulrich
Verfasst: 11. Jul 2025, 15:48
von Werner 99
Moin gepresster Feinkork 2mm anbei Foto. Habe diesen auch für den Deckel Oeleinfüllstutzen benutz. Hier vor Ort bei einem Teilehändler gekauft.
Mal sehen wie lange dieser hält.
L.g
Werner
Verfasst: 16. Jul 2025, 21:12
Siehe Berichte 47.2
